entretien frontera 2,8 TDI (graissage)
Modérateur : této
Thierry
re: entretien frontera 2,8 TDI (graissage)
Message par Thierry »
merci pour les infos,
pour ma part il subsiste un petit problème :alcool: ,
boite de vitesse et boite de transfert pas de soucis, bouchon de vidange, bouchon de remplissage/niveau OK
mais pont avant/ arrière, pas de préconnisation constructeur sur le carnet de service et surtout, pas de bouchon de vidange ... :lol:
n'empèche que quand j'ai vidangé le pont arrière (au montage du bloc. diff.) à 142000 kms, l'huile méritait amplement sa retraite, à la limite, à l'arrière, c'est facile, dépose du couvercle, vidange, ça permet de contrôler le couple conique... :D
mais pour le pont avant, nez de pont à déposer... :raleur: qqs à -t-il la solution miracle
:hello: Thierry,
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Salut !
Sur le pont avant, il y a bien un bouchon de vidange ....
C'est du moins le cas sur les 2,8 TDI :!:
Ciao
Le Této du Sud Ouest
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Message par domdom »
salut a tous
je me permet un petit conseil:
toujours débloquer le bouchon de remplissage avant de vidanger :idée:
quand l'huile est dans la cuvette crado de chez crado et qu'on ne peut pas remplir la boite ou le pont(parfois il faut emmener le véhicule chez quelqu'un de bien équipé),bha...lâ,on ne rie plus :(
non , ce n'est pas du vécu,mais limite,limite :D
a+
domdom
ange_remy
kikou
Message par ange_remy »
la mon frontera arrive a 130000 km faudra je panse a mater a vidanger mes ponts et quand on na de fosse ses dur
ou je place mon frontera sur un murer pour avoir plus de place mdrrrr
heu sur les graissages sur le frontera 2.2dti16v fin 1999 il y a son car rien j ai vu , peux tette regarder sa de plus prés
frenchfiloudu01
Message par frenchfiloudu01 »
Salut, tu viens de réssuciter un sujet de 2004 ! ;) , mais les infos que tu cherche sont toujours d'actualité...
Je n'avais pas de fosse moi non plus, j'ai levé le 4x4 avec le cric, et j'ai mis des chandelles par sécurité et pour le mintenir à la hauteur voulue.
Les chandelles ne sont pas trop chères, voir dans un norauto ou feu vert...
Sinon avec deux moellons et deux bastaings bien costauds, tu te fais des rampes...
Sinon, tu creuses un trou dans le jardin... je suis sérieux !
ange_remy
kikou
merci comme il es plus sous garantit donc je doit mater tout qui a faire avant je ne toucher pas juste le niveaux
pat 34
Message par pat 34 »
donc si je comprend bien tu cherche a faire tous tes niveaux sur un 2.8 tdi
si oui regarde là
http://www.leteto.fr/pages_meca/entretien_courant.html
tu auras toutes tes reponses ;) :D
en revanche moi je l'ai fait avec le front a plat ;)
les 4 roues au sol ;)
frenchfiloudu01
Tu va trouver des posts plus où moins anciens sur les huiles à mettre, sur le site du teto, tu trouves tout ça.
Il y a des points sur lesquel j'insisterai, c'est le pont arrière, tu dois savoir si il a le glissement limité ou non, l'huile est importante, tu peux user prématurément le système si tu ne mets pas la bonne.
L'huile de boite est de l'huile pour moteur essence, 10w40...
Il y a un post en ce moment même intitulé "entretient frontera 2,8 l (graissage)"...
frenchfiloudu01
Non pat, tu comprends pas bien justement, ange_rémy a un 2,2 l je crois... :)
pat 34
ca va pas :mad:
va falloir que je me remette a :glouglou: :glouglou:
j'ai cru qu'il avais un 2.8 tdi :mad:
en revanche pour le graissage des arbres de transmissions et les vidanges des ponts le principe reste le meme ;)
pour le moteur la vidange c'est pareil sauf l'emplacement du filtre a huile qui change :)
et pas de distri a faire le 2.2 dti car c'est une chaines ;)
merci philou je vais :glouglou: un coup
