Cherche GPS pour raids
Modérateur : commando ricard
Runner
re: Cherche GPS pour raids
Message par Runner »
SebM a écrit :Pas de différence de connectique entre le 276c US le EU.
Seule la cartographie de base en mémoire ROM est différente.
Il y a aussi l'adaptateur secteur qui a besoin d'une fiche US, mais il accepte le 220V. Je ne m'en sers pas car le branchement dans la voiture suffit à recharger sa batterie, il a ensuite 15 heures d'autonomie si on veut l'utiliser hors de la voiture.
Séb M
est ce genant la version US?
Quelles sont les données concernées?
y-a-t'il un moyen de reflasher la rom avec les données EU si besoin?
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
SebM
Message par SebM »
Runner a écrit :est ce genant la version US?
Impossible de modifier la mémoire ROM.
Cela concerne la carte base US avec les routes et autoroute principales.
Runner
SebM a écrit :Impossible de modifier la mémoire ROM.
donc si t'as la carte EU c'est tout bon! :cool:
Sicut Aquila
Moof
Message par Moof »
Précises ce que tu entends par carte EU ;) , c'est pas un terme générique ça :D
KDJ 95
Runner
Moof a écrit :Précises ce que tu entends par carte EU ;) , c'est pas un terme générique ça :D
European Union :D :D si ca c'est pas generique... :p
Sicut Aquila
Moof
Message par Moof »
Non ce n'était pas EU que je n'avais pas cerné :D mais plutôt ce que tu entends par "carte"
Je vais être + explicite :D
sur les version US du 276c, la basemap (sur mémoire ROM) est US et donc ce sont les USA qui sont le + détaillé et l'europe est juste réprésentée mais quasi sans définition
Sur une version EU du 276c, la basemap (sur mémoire ROM ) est EU et donc c'est l'union européenne qui est + détaillée (routes et autoroute) mais rien à voir cependant et pour faire une comparaison avec un soft comme tomtom ;) et ça n'intègre pas non plus de guidage vocal ;)
Donc si ta question était est ce qu'on peut modifier la basemap sur la mémoire interne du 276c , la réponse est non
La seule chose à faire est de rajouter une data card garmin de 128/256/ ou 512mo et d'y installer le kit auto europe qui est l'équivalent de tomtom avec guidage vocale si tu fais du routier + pour de l'offroad tu pourras y installer diverses cartes au format garmin, voir même GPStopo pour des cartes détaillées des régions françaises
Voilà si j'ai fait une erreur ou une omission SebM me corrigera ;)
KDJ 95
Runner
Moof a écrit :Non ce n'était pas EU que je n'avais pas cerné :D mais plutôt ce que tu entends par "carte"
ok t'as saisi ce que je demandais et t'as repondu nickel ;) :)
Les trucs a rajouter genre le kit auto c'est offert? :D sinon est ce qu'un truc comme ozie tourne dessus?
merci et A+
Sicut Aquila
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
Runner a écrit :ok t'as saisi ce que je demandais et t'as repondu nickel ;) :)
merci et A+
un 276 ou 278 c'est pas un PDA..(qui tournerais sous CE) ;)
en cas d'achat d'un modele ou l'autre...
il te faudra TOPO(un poil moins de 100€/region) ou CITY(ou l'equivalent..249€) ;)
GALLO'TOUCH
SebM
Message par SebM »
Je suis d'accord avec l'explication de Moof.
Avec une version US du Garmin 276c tu peux faire du guidage routier en Europe.
Il te faut acheter une carte Mapsource City Navigator.
Il y a aussi une astuce: avec Mapsource Metroguide qui coute moins cher, il y a un utilitaire qui permet de transmettre au GPS les données de routage.
Séb M
Moof
Message par Moof »
merci et A+
La plupart des softs de navigation offroad genre Ozi/TTQV/Compegps/fugawi sont conçus pour fonctionner sur PC et PDA (pocket pc) et basta :cool:
Donc pas sur Garmin, magellan etc....ça tu peux oublier :mad:
Pour chaque logiciel comme Ozi tu as 2 versions, une pour être installée sur ton PC et l'autre prévue pour l'être sur PDA par exemple pour Ozi, elle se nomme "OziCE"
Le principe est d'installer/créer tes données (cartes,routes,traces,waypoints) sur ton PC et de les envoyer en "connectant ton PDA au PC" ;) , tout ou partie de ces données et modifiés ou pas vers le PDA/gps
Le gros avantage de tous ces logiciels est d'intégrer la possibilité d'utiliser toutes sortes de cartes très détaillées (vues satellites en particulier) déjà numérisées et qualibrées que l'on peut trouver "libres de droits" sur le net,dans les formats les + courants pour être utilisés sous ozi/TTQV par exemple, voir même de scanner des cartes papiers puis de les géoréférencer(qualibrer) sur ton PC et de les utiliser en temps réel dans ton 4x4
C'est clair non ? ;)
KDJ 95
