Temoin Airbag sur KZJ90
Modérateurs : cedricfred, Pat
- bruno Toyota KZJ 90
- Localisation : Château Thierry (Aisne) l'autre pays du champagne!!!
re: Temoin Airbag sur KZJ90
Toyota KZJ 90 préparé pour la randonnée 4x4
Le bonheur est simple, boue, sable, neige, copains!!!
pascal68
boah l'autre dis donc... il appelle ca "solution radicale" le fait de virer un petit voyant de rien du toutbruno Toyota KZJ 90 a écrit :J'aime pas vos solutions radicales!!!
dans d'autres marques et pour moins que ca, ils les jettent leurs 4x4
pascal
Rien du cote des ceintures...
Je crois sue je vais devoir donner des
pascal68
y'a des chances effectivement... un capteur qui deconne ou tout simplement une remise a zero.bruno Toyota KZJ 90 a écrit :Bon,j'ai regardé les fusibles, le fus protege air bag et feux arriere anti brouillard.
Je crois sue je vais devoir donner des![]()
sous chez Toy
demande un petit devis avant, ca evitera les surprises.
pascal
pascal68
ca y est, il vire l'ampoulebruno Toyota KZJ 90 a écrit :Je vais essayer qque chose avant si ça marche je vous donnerai le truc
- sun7
lors du montage de ton treuil, tu as fait pas mal de manip, branchement, etc.
=> Resserre les causses de ton alternateur ! + tout ce qu'il y a autour...
- exNISSAN
Essaies ,avec une revue technique , de voir où sont les connecteurs sur le circuit air-bag;Un contact pas franc suffit à l'affichage du défaut.
Sur certaines marques ,les concessionnaires finissent par souder les connecteurs pour régler ces défauts récurrents (ex les dernières peugeot 406 avec faisceau multiplexé, le connecteur airbag souvent en défaut est sous le siège conducteur...)
Une piste ...
Phil
Non, je ne me laisserai pas manipuler!!!!!!!pascal68 a écrit :ca y est, il vire l'ampoule![]()
Je connais la methode pour annuler les defauts!!!
Il y a un fus à retirer pendant plus de 3 min mais cela n'a pas marché, il doit vraiment avoir qque chose
sun7 a écrit :Bruno,
Juste une idée à essayer :
exNISSAN a écrit :Salut Bruno ,
Une piste ...
Phil![]()
Merci pour les idées, les enfants, j'essaie et je vous dis ce que cela donne.
Si je pouvais eviter de donner des sous à mon concessionnaire préferé!!!
