Ca n'a pas l'aire bien compliqué à changer mais quand même 60 euros pour cette petite cochonnerie
Démarre pas moteur tiede
Modérateur : vincent sch
- jnf80
re: Démarre pas moteur tiede
- jnf80
La c'est juste un tube de papier ou mousse à inserer dans le recepteur au lieu d'un filtre boite métal classique
- jnf80
Environ 10 euros HT pour le capteur et 40 euros HT pour l'adaptateur qui n'est qu'une prise avec 2 fils
- ontrack
- Date d’inscription : décembre 2006
quand tu annonce le prix du bout de fil le client te regarde de travers,
suis pour rien moi non pas la téte
- jnf80
- jm.computers
- Date d’inscription : avril 2007
C'est la magie du SAV automobilejnf80 a écrit :oui ca fait drole que ce petit bout de plastique avec 2 fils ou il n'y a rien comme composant ou mecanisme, juste 2 aiguilles dans un capuchon et 20 cm de fil valent autant et 4 fois plus cher que le capteur lui même![]()
JMC.
Heureux propriétaire d'une Lexus IS220d .... personne n'est parfait !!!
- ontrack
tu as car même de morceaux de thermo retractable avec un peut de tinoljnf80 a écrit :oui ca fait drole que ce petit bout de plastique avec 2 fils ou il n'y a rien comme composant ou mecanisme, juste 2 aiguilles dans un capuchon et 20 cm de fil valent autant et 4 fois plus cher que le capteur lui même![]()
pour faire la soudure
- jnf80
C'est quoi ca ? Moi j'ai dénudé les bouts, mis en contact et certi avec une pince. J'ai comme l'impression là que je n'ai pas utilisé toute la technilogie de ce petit bout de plastiqueontrack a écrit :tu as car même de morceaux de thermo retractable avec un peut de tinol
pour faire la soudure![]()
En tous cas, ca démarre
- ontrack
fil tu torsade un peut les fil cuivre tu va voir une petite bague au centre
du petit manchon tu la centre pour qu elle se trouve au niveau des fils de cuivre
tu chauffe le thermo va se retracter la petite bague du centre va fondre et
les deux fils seront soudés
- jnf80
