Alternateur submersible?
- François ROLAND
re: Alternateur submersible?
Sauf si c'est de l'eau avec une tres forte teneur en sel (comme la mer morte)
Si tu le laisse plusieur mois sous l'eau, là, il risque de faire la tronche (roulements), sinon...
Pour la boue, en revanche, c'est moins sympa.
Il fonctionne, mais les inpurté de la boue sont tres abrasives (sable) et vont user les balai a la vitesse grand V
Si vraiment, il a tournée sous la boue (je ne parle pas des projections, mais bien d'une immerssion) il faut faire couler de l'eau dessus pendant qu'il tourne (toujours avoir un petit bibon de 5 litre d'eau dans le coffre) et c'est reparti.
Pour ce qui est des alternateur étanche, si, ça existe, mais ça doit couter le prix d'un moteur complet, alors...
- FlorineEtPatrice
Merci d'avance
-- Dîner au bougies on regrette la panne ; Dîner aux chandelles on la redoute --
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- Pat
En fait déjà si les pales du radiateurs tapent dans l'eau, ca va pas durer longtemps, pis tu a des mises à l'air sous l'embrayage, d'ailleurs les landeux serieux les bouchent avant le bain
Quand au pot, pas trops de risque sauf si la ligne se charge en eau qui ne s'évacue pas, comme quand tu stoppe le moteur revient un peu en arriere à cause des compressions, il peut aspirer un peu d'eau et le turbo n'aime pas, ni les soupapes mais le cas est rare.
Après les freins non plus n'apprecie pas, ca s'oxyde, ca se grippe et ca fini par couté cher, sans compter l'eau dans le chassis sur les engins sensibles qui le fait pourrir de l'interieur.
Voilà entre autre pourquoi j'aime pas l'eau
- punchy
Si le moteur aspire de l'eau dans la chambre de combustion, c'est la casse assuré car l'eau est incompressible donc casse de pistons, bielles, and co.
Pas contre effectivement il faut que l'eau puisse remonter (jusqu'au niveau d'eau), donc que l'air s'évacue par un point haut sinon l'eau ne peut pas remonter.
Mais si par exemple il a des micros fuites c'est sans doute suffisant pour que petite a petite l'eau remonte.
Donc j’imagine que l’on peut peut-être redémarrer dans la foulé mais pas après 10min (ça n’est qu’une supposition)
- Rangertom
- VIP
C'est ce que j'ai fait le jour de la noyade du 410 et il a redémarré sans soucis (sur le moment pour les soucis :no
- FlorineEtPatrice
Mais entre nous, pour que l'eau remonte TOUTE la ligne d'échappement, faut vraiment des fuites partout, non ?
Ce qui me surprend beaucoup plus, c'est toutes les connexions électriques qui vont nager tranquillement, je vois pas comment ça peux fonctionner ... et pourtant je sais que ça fonctionne !
- Pat
En pratique ca refonctionne après le sechage, mais l'esperance de vie chute et l'eau remonte par capilarité entre les brins de l'ame pour corroder les autres contacts meme à distance, d'ou des baisses de tension des phares par exemple qui claquent rapidement.
Pour l'eau dans la ligne, sur le mien par exemple d'origine le point le plus haut est un coude au dessus du pont, bien plus haut que la sortie du pot, et qui est à peu pret à la hauteur du turbo à l'autre coté, donc si l'eau rentre et la remplis, ca craint car ca ne se videra plus. Sans parler de la tresse qui peut laisser entrer de l'eau, elle est plus toute jeune
L'eau c'est 6 volume, pas plus, pour un de pastis
- vdg
- Date d’inscription : août 2005
çà existe pas un snorkel de pot?
Sinon une chambre à air de moto et quelques rilsans pour traverser...
- superzuk
