Heeeeeelpppppppppp fuite d'huile
Modérateur : této
pat 34
re: Heeeeeelpppppppppp fuite d'huile
Message par pat 34 »
y a t-il pas un ptit joint d'etancheite :hein: :hein:
je regarde ca ce soir sur la RTA quand je rentre a la maison :mad:
sinon verifie ton niveau d'huile du pont ;) et regarde bien si ca ne peut pas venir d'un peu plus haut au cas ou :hein: mais vu comme c'est, ca ne peut pas venir d'ailleur :malade:
donc regarde egalement que les boulons que l'on voit sur la photo, soient bien serrés :hein:
et je te regarde ca ce soir
bon courage
david67front
Message par david67front »
Merci Pat34
Faudra juste me dire où je peux trouver ce joint
David
Frontera 2.2dti RS mod 2003 + filtre green + BF goodrich mud terrain 245/75R16+ réhausse 50mm + koni heavy track
Moof
Message par Moof »
Peut être utile de se glisser dessous ;) pour vérifier si pas de fuite au dessus :( et qui se répandrai par gravité sur ton pont ;)
KDJ 95
pat 34
david67front a écrit :Merci Pat34
David
t'as encore une question comme ca ou je peut pas te repondre :mad: :mad:
appart voir chez oscaro,euro4x4parts
et au pire des cas, mais j'ai bien dit au pire
chez popel
pat 34
exemple:
si c'est dur a faire ou si c'est long :D :D :D :D ;) ;)
aller j'y vais :p
:sors:
a se soir
spok
On arrête de se moquer du collègue
Message par spok »
Bon pour ce qui est de ta fuite, tu es sûr qu'elle vient de la et que c'est pas une fuite qui vient de plus haut et qui s'écoulerait sur la transmission AVD?
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Bonne idée spok !
Pour cela, l'huile de pont a une odeur particulière et assez forte ....
Donc, je sentirai le bout du doigt qui a frotté ce dépôt. Je regarderai aussi la drection et son assistance, le moteur, etc ...
A +
Le Této du Sud Ouest
david67front
salut les gars
Ok, je vais vérifier que cette fuite ne viens pas de plus haut.
Je vous tiens au courant.
Effectivement j'ai senti l'huile et ca a une odeur plus forte que l'huile moteur
Bon, je fais un piti chek up et je vous tiens au jus pour la suite
David
david67front
Cool les gars pas de stress..............
Moi je demande juste un conseil pour trouver la panne de mon camion :confused:
Et si vraiment faut se taper sur la gueule pour ça, ben je mets mon mètre 85 et mes 105kg au service des opel off roaders non mais :rolleyes:
La fuite ne vient pas de plus haut (de toute façon, à ce niveau, a droite, il n'y aurait que le vase de LDR)
Des infos sur les joints de la trans? (je n'ai pas la RTA)
David
pat 34
salut david :hello:
bin voila ce que j'ai trouver pour ton pont avant
http://img528.imageshack.us/img528/5357/pontav1rc8.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/5499/pontav2ia2.jpg
enfin je pense que ca se passe de commentaire :malade:
car il doit y avoir un joint d'etancheiter et surement un joint spy mais pour cela il doit te falloir demonter ton cardan avant droit
donc un scan de la RTA et pour le moment j'y regarde encore un peu de plus pres pour essayer de t'en dire plus :hein: :mad:
