fuite sur demi bol
GO !!!!!!!
re: fuite sur demi bol
Message par GO !!!!!!! »
pUTAAAIN SI HAUT :hein :p ourquoi ?????
GO!!!!!!!no limit !!!
On ne sais jamais, des fois qu'il y ai beaucoup d'eau :hein:
olivier30129
Message par olivier30129 »
merci pour vos reponses!! et si non les bols ne doivent pas etre tou propre et tous chromé normalemen?? car les mien sont vraimen tous pouris!! plain de graisse et de poussiere melangé..
GO !!!!!!!
:coucou: tu sais un truc t-aura toujours un peu dhuile qui suintera de tes bols a moins que tes joins soit complketement cuits (ps) moi hier j'ai demonter les demi flasques de chaque bol je me suis aperçu quil y avait une rondelle en feutre ???? j'ai nettoyé au chiffon les deux jionts et apparremment cela suinte beaucoup moins :hein: :hein: :o lin:
Clément
Message par Clément »
GO !!!!!!! a écrit : :coucou: tu sais un truc t-aura toujours un peu dhuile qui suintera de tes bols a moins que tes joins soit complketement cuits (ps) moi hier j'ai demonter les demi flasques de chaque bol je me suis aperçu quil y avait une rondelle en feutre ???? j'ai nettoyé au chiffon les deux jionts et apparremment cela suinte beaucoup moins :hein: :hein: :o lin:
Sur le mien aucune fuite, si ton joint spy est en bonne état, l'huile ne sort pas du pont. après c'est peut etre ton joint caoutchouc du bol qui est un peu fatigué, et laisse sortir un peu de graisse, qui avec la chaleur fond un peu.
Machine à ressorts sur 4 roues !!!!
bfab65
Message par bfab65 »
salut a tous
je me suis apercu ce matin que j'avais le meme probleme que vous.
un bon paquet de graisse est visible coté gauche alors que l'autre est sec.
je vais nettoyer tous ça et remettre de la gaise pour voir.
petite question pour remetre de la graisse:c'est bien par la plaque du dessus à 4boulons qu'il faut remplir?
deuxieme question:est ce que le joint en caoutchouc se change facilement?
d'avance merci et à +
GO !!!!!!!
Negatif Mon Ami si tu as un 1.3 lhuile que tu voi suité viens de ton pont 1er chose a faire comme le disaient les collegues nettoyer tes mises a lair libre deuxio ferrifier le niveau de tes ponts parce que sur les 1.3 in jection c"est lhuile de ponts qui graisse tout RTA en main et apres verrif donc resume si cela, suinte de trop demontage obligatoire et changements des joints spy ... POINT
bfab65
merci pour ta reponse ,
je vais verrifier tous ca
a+
