Huile pour glissement limité arrière sur Terrano 2
cjl
- Date d’inscription : octobre 2002
re: Huile pour glissement limité arrière sur Terrano 2
Le grippage est un phenomene plus pernicieux qui bouffe le metal des partis en contact jusqu'a usure complete et donc non fonctionnement.
Le phenomene est connu des mécanos 4x4 qui reparent souvent les conneries faites par des non specialistes, qui ont mis n'importe quoi comme huile...L'huile pour glissement limitée est plus chere que celle pour transmissions classiques
persow62
terranoII, grand vitara
- boula
Mais bon, comme c'est une vidange qui est faites tout les 40 000 km et le niveau à vérifier à chaque vidange moteur par exemple en même temps que l'on fait les graissages de transmissions.
"heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière".
cjl
Eric67
La connerie est réparée...
J'ai aussi vu mon garagiste qui a fait la connerie. Il m'a immédiatement remboursé mon huile et s'excuse humblement de s'être trompé
Encore merci à tous pour vos réponses...
- Jim 951
Je suis en train de changer les joints spie sur mon pont AR et j'en profite pour le vidanger, mais je suis incapâble de déterminer si j'ai un diff. à glissement limité ou pas... Chez Nissan ils m'ont dit que si j'ai un tuyau de mise à l'air libre c'en est un. J'ai un tuyau qui y ressemble mais je ne vois pas où il va, et je ne vois aucune mention de type LSD sur mon diff...
Au fait vous arrivez à trouver de l'huile LSD dans le commerce vous ?
Sur mon Y60 je n'ai pas le glissement limité mais tu as le tuyau de mise à l'air libre.
- Feub
Pour savoir quel type de diff on a, le mieux c'est de tester: pour ca, on mets la boite au point mort, et on leve une roue du pont a tester, que l'on fait tourner a la main: avec un glissement limité on va sentir une résistance, mais on arrivera a la faire tourner quand même: c'est le différentiel qui fait son boulot, il limite la différence de rotation entre les deux roues... avec un diff classique, ca tourne facilement, bon bien sur faut pas oublier de désserrer le frein a main, ou de mettre le point mort, sinon ca bloque net...
Sinon on peut aussi lever les 2 roues du pont a tester: quand on fait tourner une roue a la main, avec un diff classique l'autre roue tourne dans le sens opposé, avec un glissement limité elle tourne dans le meme sens...
Je suis pas certain de tout cela, mais c'est ce que je crois: si quelqu'un qui sait peux affirmer ou démentir cela...
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
cle carré vidange pont
bonjourcjl a écrit :equipement necessaire: une cle carre pour les bouchons, un bac de 3l de capacité pour recuperer la vidange et surtout une seringue a huile pour refaire le plein
je voudrais bien changer l'hiule LSD du pont arriere de mon maverick, quelle est la cl" carrée à utiliser, 1/2 ...13mm...
je galère pour en trouver une...
merci pour l'aide.
- Tanguy
autrement dit : 12,7 mm
si tu as une clef en croix , généralement sur une extrémité il y a un carré et il fait 12,7 ...
c' est une taille très courante , il n' y a aucun problème pour trouver ça
voili , voilou
