demarre plus
jeannot
re: demarre plus
Message par jeannot »
Salut
Raccorde le solénoide en direct (borne ou arrive le petit fil) de la batterie,si c'est bon le probléme vient d'ailleur,neiman,relais,cosse défectueuse ... . Si ce n'est pas le cas le soucis vient du démarreur lui même ;) .
Manip a faire boite de vitesse au point mort biensur :D .
PAJERO 2.8L GLS court
bob T2
re: demarre plus
Message par bob T2 »
jeannot a écrit :Salut
je vient daprendre un merci mais je le raccord ou?
jeannot
re: demarre plus
Salut
Le fil doit aller direct de la petite cosse du demarreur au "plus" de la batterie.Ce qui aura pour effet de mettre directement le démarreur en action en shuntant son circuit de commande et donc d'identifier plus facilement la source du probléme.
En espérant que ce soit plus clair ainsi :~: .
bob T2
re: demarre plus
oui cest bon merci ;)
sebdeg
re: demarre plus
Message par sebdeg »
si ça fait TAC, c'est pas le circuit commande, si la batterie est bonne et que si tu shunte les deux gros écrous au cul du démarreur et que là ça tourne,
c'est le contact qui se trouve dans la bobine que certains appel "lanceur"
qui est HS, il te faut remplacer cette bobine, donc il faut déposer le démarreur :(
mais a tu fait l'essai de tourner la clé du neiman doucement, car les symptomes du petit boitier qui se trouve derrière le neiman ressemble à une batterie HS, avec les voyants qui clignotent en moins
sinon, bon courage...... :cool:
terrano I _ 305.200 Kms vendu
terrano II _ 157.000 Kms vendu
Patrol Gr 171.600Kms CT ok, vendu
Terrano 2 court 2.7TD à dépanner....
et un long à refaire aussi.....
bob T2
re: demarre plus
salut bon jai peut etre trouver la panne ;)
en demontant le cache qui protege le demareur surprise je me suis apercu qui ny a qun seul ecrous qui le tien et lautre cote il es a commencer a sortir facilement de 5mm et vous savez quoi impossible de le remetre a ca place pour linstant est ce que cela peut empecher le bon fonctoinnement?
Anjuna
re: demarre plus
Message par Anjuna »
Ben si ton démarreur n'est plus fixé correctement, il est possible qu'il ne soit plus "aligné" avec ton volant moteur... pitêtre...
En tout cas, si c'est pas à sa place, çà m**de forcèment quelque part..
Leidjill
re: demarre plus
Message par Leidjill »
j'ai un J5 et pareil, pas cherche trop loin et marre de me coucher sous le mionc avk un tournevis pour faire contact donc j'ai tire deux fils au tableau de bord avk un inter poussoir...
a+
HDJ80 - 24s - Interco - 200Mkms
Un hamster de laboratoire dit à un congénère:
"J'ai dressé le savant. Chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il m'apporte des graines."
bob T2
re: demarre plus
Leidjill a écrit :j'ai un J5 et pareil, pas cherche trop loin et marre de me coucher sous le mionc avk un tournevis pour faire contact donc j'ai tire deux fils au tableau de bord avk un inter poussoir...
a+
ET TA DEJA CHANGER LE DEMAREUR?????
Leidjill
re: demarre plus
oui!!!
