surélévation forester
P!erre
Date d’inscription : mars 2012
re: surélévation forester
Message par P!erre »
Attention détartrage de folie. :D
Question aux spécialistes en spécialité spéciale ...
Est-ce que si l'on souhaite monter des ressorts plus long de 3 cm, doit-on aussi changer les cartouches ?
Mes amortisseurs sont encore bons et j'aimerai juste ré hausser un peu mon Forester.
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
Tu peux te contenter de mettre des ressorts plus longs, ça tient sans problème, j'ai des dobinsons +3 cm depuis 9 ans, roulé au maroc sur les pistes du sud et le seul problème que j'ai connu, ce sont les silent-blocs arrière qui n'ont pas apprécié la tôle ondulée, c'est tout !
http://subarupassion.xooit.com/t2666-am ... urs.htm?q=
ptain les gars arretés de remuer le couteau dans la plaie :ouin: :ouin: :ouin:
jf1sf5
dede83 a écrit :http://subarupassion.xooit.com/t2666-am ... urs.htm?q=
Passer du japonais au coréen pfff...mais si t'es raisonnable, tu reviendras !
je crains que non
sub france est trop con :ouin:
mimouss
Message par mimouss »
au fait un SF5 amorto ressort King spring +30mm, amorto KYB GR-2 et cales subtlesolutions +1" (25mm )
ca donne ca :o
Et subaru forester 2.5L bva
jf1sf5
mimouss a écrit :au fait un SF5 amorto ressort King spring +30mm, amorto KYB GR-2 et cales subtlesolutions +1" (25mm )
ca donne ca :o
Oui, c'est :devil:
Tu déconnectes les barres stabilisatrices en TT ?
mimouss
jf1sf5 a écrit :Oui, c'est :devil:
à un moment je l'ai fait, mais sans avoir vu de différences! (y compris sur route, les King Spring sont tellement dur qu'il vire a plat :) )
de toute facon, avec 10mm de diametre, elle peux pas faire de miracle la barre stab... :D
jf1sf5
Tes King Spring sont peut-être trop durs et tu n'as plus tout le débattement de l'amortisseur.
Avec les barres connectées, j'arrive à monter sur une rampe (croisement de ponts) à 28 cm, pression des pneus 2,2 et en les déconnectant, c'est 37 cm !
mimouss
jf1sf5 a écrit :Tes King Spring sont peut-être trop durs et tu n'as plus tout le débattement de l'amortisseur.
c'est vrai qu'avec les KS, les amortos ne rentrent plus autant. Ca m'a réduit les croisement mais ca m'améliore d'autant la garde au sol ;)
