samurai réhauser +24 cm
jerem62127
re: samurai réhauser +24 cm
Message par jerem62127 »
SUZ l'acrobate a écrit :Salut une question comment a tu fait pour ton body lift :hein: sur le mien j'ai une hauteur de caisse de 52 cm sans body mais j'ai u kit calmini de 5 cm si je monte un body es ce que je ne vais pas etre obligé de ralonger les durites etc merci
pour répondre je né pas mi de body lift quand tu calcule j'ai un kit ome +6 des sirocco en +6 parappot a un pneus d'origine é puis mes lames au dessus du pont +12 ca fé 24 cm é voila
:hein: :)
GO !!!!!!!
confir
Message par GO !!!!!!! »
jerem62127 a écrit :pour répondre je né pas mi de body lift quand tu calcule j'ai un kit ome +6 des sirocco en +6 parappot a un pneus d'origine é puis mes lames au dessus du pont +12 ca fé 24 cm é voila
:hein: :)
peux tu mesurer la hauteur de ton bas de caisse par rapport au sol merci de ton info et bien sur me ledire pour la compa A +++++
GO!!!!!!!no limit !!!
jerem62127
de mon bas de caisse a par térre j'ai 62 cm voila :)
GO !!!!!!!
a propos
jerem62127 a écrit :c excacte meilleur ataque av et ar mé pour le transmition on va voir pou métre des double croisillon ca a l'avant mon pont é tro incliner é la direction c pas ca du tou il navigue tro dc on va baiser le pont é métre des double croisillon é apré remétre des cales de 4cm entre le pont é les lames pour la bare de direction si non ca va toucher :hein:
pour les entretoises de transmission vas voir chez MEASSON tel 04 77 24 26 28 tu dis que tu viens de ma part MAIS ATTENTION avant de commander tes entretoises mesure bien si je puis me permetre les longueurs des tes arbres de transmission ton SAM ecrasé par le poids tres important en fin cela m'est arrivé et je sais de quoi je cause
GO !!!!!!!
pureé
jerem62127 a écrit :de mon bas de caisse a par térre j'ai 62 cm voila :)
purée 10 de plus que moi et moi qui pensai que le mien etait haut sur patte mais gaffe au devers mon ptit gars ou alors TONNEAU et la pas bon tu a ete voir (les photos d'un pti sam sypa ???? ) c'est le mien A ++++++++++++++
GO !!!!!!!
quesition h
excuse mais alors le bas te tes ponts sont a quelle hauteur du sol :hein: :hein: :hein: merci encore de ta reponse
lesam
Message par lesam »
ouaah le casse tête :D :D :D
sinon fait gaffe au nez de pont trop incliné :no: car les roulements du pignons d'attaque ne sont plus ou très mal graissées ;)
AMHA, la hauteur a laquelle se trouve les bas de caisse, on s'en tape, le plus important, c'est la hauteur des boules de ponts, si tu frottes de partout avec les ponts, ton BdC peut être a 1m, ça va pas changer grand chose :hein:
Streetracer
Message par Streetracer »
Beau travail ! :)
Maintenant attention dans les dévers ! ;)
arnaud-d
Message par arnaud-d »
oui beau travail mais pour ce qu il est des ponts le seul truc qui te les faits remonté c tes pneus si tu n as pas de gros pneu tu ne passera pas mieux qu un sam " normal " donc ta rehausse de 24 cm ne servira pas a grand chose
