Faut pas confondre essence et diesel les copaings
Par définition, un diesel fonctionne toujours en mélange pauvre
Le ratio oxygene/carburant, c'est toi qui le fait avec le pied droit
modifier le débit de la pompe, c'est juste parce que tu fait rentré plus d'air en masse donc tu augmente le débit en proportion pour rééquilibrer au maxi, la fumée parce que trop de débit, c'est des euros d'impots qui partent
D'ailleurs en théorie, la puissance maxi d'un moteur se calcule à partir de la masse d'oxygene admis, l'énergie récupérée de la combustion est en fait la quantité d'energie fourni par l'oxygene et non par le carburant.
Au dela, tu peux injecter du gasoil en surquantité, ca changera rien à par le rendement énergétique qui baissera et l'usure accrue des cylindres par lessivage.
