dégivrage et Terrano II
- dens007
- Date d’inscription : avril 2007
re: dégivrage et Terrano II
Dens007
TII long CANON 92000km 07/1999 125CV 2.7TDI
Pneus Scorpion STR P235/70/R16 105TMS Pirelli
pas d'EGR d'origine (hé hé hé...)
- snow lover
non , t'as raison ; contact mis , interrupteur enclenché , le + de l'appareil sur la cosse qui arrive à la lunette , le - sur une masse et çà devrait dire si le jus arrive ( enfin , je crois, je suis pas top en électricité auto )didi a écrit :Et mon ohmmètre? j'me le rmets dans ma culotte???![]()
chercher aussi le relais qu'il doit il y avoir quelque part
- Tanguy
le prob avec le dégivrage est que le 12V peut arriver a la lunette et un fil de dégivrage , ou plusieurs , sont coupés et ça le fait pas
cé adire que lorsque le dégivrage est en fonction , tu as un ou des traits horizontaux qui ne dégivrent pas
- si t' en a qu' un ( ... sitanakin ?
- plusieurs c' est chiant
- tous , c' est la mé-merde
donc , le mieux est de faire de la buée sur la lunette arière et de mettre en route le dégivrage et voir ce qui se passe
sinon ....
j' ais bien une solution pour faire de la buée sur la lunette arrière
mais fo être 2
et les bonnes moeurs qui font la réputation de ce forum , ainsi que mon éducation perlée , m' empèche de donner plus de détails
j' mescuze , mais merde !
- dens007
en fait... vu le temps j'ai pu tester avec la buée: rien ne marche mais le témoin de dégivrage marche sur le boutonTanguy a écrit :certes , certes ...
- si t' en a qu' un ( ... sitanakin ?...
) c' est pas grave
sinon ....
mais fo être 2
j' mescuze , mais merde !![]()
Dens007
- Tanguy
tout va bien !dens007 a écrit :en fait... vu le temps j'ai pu tester avec la buée: rien ne marche mais le témoin de dégivrage marche sur le bouton
le bouton fonctionne ! !
teste le circuit en cuivre de dégivrage
- soit avec l' omelette de didi (
- soit avec une ampoule 12V et un bout de fil a la masse
question subsidiaire :
- les 2 broches de la lunette de dégivrage sont bien raccordées ?
- Tanguy
tiensdens007 a écrit :en fait... vu le temps j'ai pu tester avec la buée: rien ne marche mais le témoin de dégivrage marche sur le bouton
t' appel ça "tester" ....
ah bon !
et c' était bien ?
- OlivierLB
Attention
- philicar16
simplement un voltmêtre entre les 2 cosses qui arrivent à la lunette Arr pour voir si le courant y vient.
Ok C pareil qu'avec une ampoule mais ça fait plus pro.
Si le jus arrive aux cosses il faudra tester le passage du dit courant entre la (les)cosse(s) et le circuit cuivre avec le ohmêtre du Didi !!!!!
Si tu dois reparer le circuit cuivre il existe des produits adequats "liquide argenté" qui feront trés bien l'affaire
