pression mini sur KZJ95
eric def 90 300 dti
re: pression mini sur KZJ95
dav06 a écrit :merci pour les infos , vais en tenir compte le temps venu ;)
a ton service
mais j'ai appris une chose
l'experience fait le laron
et dans le domaine du pneu et des pressions
j'ai pas mal de carnet de note au fond de mes archives
et la pression idéale je l'ai jamais trouvé
mais la pression de base celle ci j'arrive a la trouvé
apres on ajuste
pascal68
Message par pascal68 »
tout pareil pour moi, et certainement beaucoup d'autres parmi nous.
pression de base et ensuite tests pour trouver MA pression "ideale".
seule limite: la pression maxi admissible par le pneu (c'est marqué dessus)
@+; pascal
eric def 90 300 dti
pascal68 a écrit :tout pareil pour moi, et certainement beaucoup d'autres parmi nous.
@+; pascal
attention la pression maxi quie l'on peut lire sur le pneu (reglementation USA) on roule pas a cette pression sans faire une modif de la valve
pascal68
eric def 90 300 dti a écrit :attention la pression maxi quie l'on peut lire sur le pneu (reglementation USA) on roule pas a cette pression sans faire une modif de la valve
re,
oui, mais pas pour 3 bars.... ;)
chargé a donf sur l'autoroute il m'est arrivé de monter a 3.5 bars, les valves doivent tenir ca, non?
pascal
dav06
Message par dav06 »
eric def 90 300 dti a écrit :a ton service
apres on ajuste
de meme , je savais comment gonfle en fonction du terrain avec mon ex 110 , mais la un nouveau vehicule , une nouvelle taille de pneus etc... :no: ;)
DEFENDER 110 TD5 SW
disco 300 tdi,defender 110 sw ,toyota kzj95,defender 110 sw.
dav06
Message par dav06 »
et sans rehausse est ce que le 265x75x16 sur les jantes d origine en alu ca passe ?
DEFENDER 110 TD5 SW
pascal68
dav06 a écrit :et sans rehausse est ce que le 265x75x16 sur les jantes d origine en alu ca passe ?
salut
ben... tu essayes et tu nous dis... :D
plus serieusement, je pense que oui... mais ca demande a etre confirmé
avec une petite rehausse de 3/4 cm ca passe impec, mais en origine je ne peux pas te le garantir...
@+, pascal
