Installation du poste CB
Modérateur : commando ricard
- Michel49
re: Installation du poste CB
- cedricfred
- Statut : En ligne
Pas besoin de démonter de tableau de bord je pense, tu passes un cable assez rigide dans le petit trou entre le capot et l'habitacle dans le sens capot-habitacle, tu récupères le câble au dessus du pédalier, tu lui attaches ton fil de branchement CB et tu retires le tout en arrière côté capot, tu as ainsi fait passer ta connexion.Andrei Pajero a écrit :Merci a tous!
BipBip, je vois la boite dont tu parles. Faut-il deposer le tableau de bord pour passer le fil jusqu'a la batterie?
- Tux
Petite question à ceux qui ont fait passer leur cable d'antenne entre le tableau et le compartiment moteur : comment avez-vous procédé ?
Avez-vous utilisé un "grand" trou pour faire passer le connecteur de l'antenne ou autre solution ?
Sachant que pour une installation permanente je trouve préférable de ne pas passer par le joint de portière pour éviter les entrées d'humidité.
Merci d'avance.
Bipbip, je veux bien voir tes photos...
Je vous met les miennent en ligne demain ou dimanche si Wa***** me libère un débit suffisant :-/
cherchez_bien a écrit :mort aux cons
- christian.styling
- cedricfred
- Statut : En ligne
- Michel49
- Tux
salut,Michel49 a écrit :ce que tu peux aussi faire c'est coupé l'embout du cable d'antenne, faire passer le fil et resouder l'embout .![]()
J'ai des doutes quand à la fiabilité de la re-connexion ????? La soudure n'est-elle pas "faible" et l'intégrité du blindage toujours correcte ?
Merci pour l'info.
Stéphane
- Andrei Pajero
Merci, Michel, bien recuMichel49 a écrit :marque president modèle harry,bon chois,moi j'ai model herbert,va sur ton émail j'ai mis une photo de mon installation,![]()
Royal l'interieur et royal l'equipement!
BFG Mud 265/75/16
Bridgestone AT 265/70/15
- Andrei Pajero
Demain je vais essayer de le monter
BFG Mud 265/75/16
- GAZZzzz
J'aurais rajouter pour les pros des passages de gués de ne pas la placer trop basse pour laisser la monter des eaus ce faire normalement sans griller la CB
