boite transfert Sam 410 bloquée
Modérateur : vincent sch
re: boite transfert Sam 410 bloquée
J'ai le meme probleme sur un SJ 413 de 1988.La boite se bloque souvent et impossible d'avancer sans demonter le cache, la rondelle1/4 de tour et ensuite d'appuyer avec un tournevis sur le meplat d'un axe pour avancer a nouveau.Je ne vois pas non plus de rondelle plastique,juste un joint caoutchouc de section carrée.Cette rondelle doit bien exister (ou a du exister) car il n'est pas mecanique que l'arrondi du levier de vitesse frotte directement sur l'alu du carter de la boite.
Je suis a Madagascar et les pieces font souvent défaut.Si quelqu'un pouvait m'indiquer egalement la reference du joint caoutchouc et un societe qui puissent m'expedier ces pieces sur Mada ce serait sympa.
