Taille des pneus sur vitara
Modérateur : romainletu
- Seb
re: Taille des pneus sur vitara
Par contre j'ai un soucis par rapport à mes ressorts qui sont trop durs et me pénalise dans des endroits vraiment tout con du style montée avec plein de pierres qui roulent sous les pneus. Je suis en train de voir pour des ressorts sur mesure.
Pour une sortie a Cabrière ca me dit bien sûr mais ca dépendra de la dispo.
barthez21
- superzuk
Besoin d'infos
sinon, petite info, des ressorts souples pas cher et longs, c'est des niva, il parait que ca s'adapte, mais c'est loooong... il faut descendre le diff avant parait il ( tuyau adhérence 4x4, j'le connait)
- crampon13
Salut, si tu veux passer des 31, il va falloir re tailler les ailes avants, pour le stranfer ce n'est pas les mêmes boites que les 410 a moins du astucesuperzuk a écrit :Justement, je vais monter un kit 6P calmini sur mon vitara, et je pensais passer en 31p mais là, vous m'inquiétez, et si je monte un transfer de 410, c'est bien plus court il parait ? pasque les couples coniques, cool, mais cher...
- superzuk
J'oublie le lien... désolé
http://www.boondoxmotorsports.com/zuk_suspension.html
Heuu, là, c'est pour les suspensions, c'est là pour la transmission
http://www.boondoxmotorsports.com/zuk_drivetrain.html
- bigou59
salut a toussuperzuk a écrit :Le voilà
bodylift de 60mm (home made)
rehausse de suspension + 50mm (home made)
pneus insa turbo 235/85/16
lock right av et AR
- crampon13
- bigou59
salut tertous oui le diff est dorigine avec les 2 satellites et le meme modele que l'arriere donc le 1512 LRcrampon13 a écrit :Salut, sympa le sitemais les couples ne sont pas dispo pour le moment, enfin on va attendre un peu. petite question a bigou59 ton bloc avant tu l'as installé sur le diff d'origine(2 satellites) et quel modèle?A+ serge
lock right av et AR
- Pipiche59
bigou59 a écrit :salut a tousmerci c'est ce que je cherchais pour entrainer mes 235/85/16
t'es encore monté plus haut !!!!
tout ça pour que j'ai l'air ridicule le 23 juin...
m'en fous, je viens avec mes mixtes
body lift +3" + procomp 1.5" : 235/70R16
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
