ski de protection pour KZJ 90
pattbo
re: ski de protection pour KZJ 90
Message par pattbo »
j'ai exactement ce sabot, j'en suis trés déçu ... :cry:
- pas assez epais (6mm) et il se déforme petit à petit
- la terre rentre par le trou servant d'accés au bouchon de vidange et s'accumule à l'endroit le plus innaccéssible : devant la traverse AR
- le trou en plus n'est pas assez grand, quand tu fais la vidange le jet d'huile coule un moment dans le sabot ... c'est top
- les têtes de vis en V sont avec des empreintes qui se foirent facilement au montage / démontage
- les appuis sur le chassis ont une tendance forte à s'écarter sur les cotés, j'ai été obligé de bricoler une tige filetée reliant les deux pour pas que tout s'applatisse ....
en plus pour moi, il se montait trés mal à l'origine, les appuis latéraux n'etaient pas au bon angle,
bref, pour moi, celui là est à mettre au chiotte . le mien je l'ai démonté, que son âme repose en paix ... :D
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est marrant j'ai le même mais moi il fait bien 8 mm, il ne bouge pas d'un poil, mais le trou de vidange est en effet particulièrement mal foutu, il ramasse la boue comme une pelle et tu ne peux plus atteindre les écrous qui fixent la plaquent à l'arrière. Je vais souder les écrous après la cornière supérieure autour de la traverse comme ça je n'aurais plus besoin d'aller les atteindre pour serrer et desserrer les boulons.
NOliv'
Message par NOliv' »
idem que cedric c'est normal on l'a achete ensemble et je confirme le trou de vidange est une heresie !!!! sinon c'est du costaud et 8mm c'est pas trop :D
Le plus dur je pense c'est pas tant les cotes mais plutot de positionner les trous d'aeration et d'acces au bon endroit.
Il faudrait voir avec james bond le sien a la meme forme mais pas les memes trous d'aeration pour avoir une alternative. Entre autre le trou de vidange et completement horizontal et pas sur l'arete du blindage. :idée:
on the road again ...
sylvain B
Message par sylvain B »
pattbo, à mon avis, il y a erreur !
tu n'as pas celui là, parce que je peux te dire qu'il fait bien ses 8mm, & il ne bronche pas, c'est du costaud, même les appuis lattéraux, ils ne bougent pas non plus.
On ne dois pas parler du même produit.
Pour ce qui est de la vidange, je laisse le soin à mon mécano de s'emmerder avec l'accès :D
Un Galloper, un toy, un maxi quad.....
bein....on va innover ! un SSV maintenant...
Le Polaris RANGER.
NOliv'
en tout cas nous sylvain c'est bien le meme que toi pas de doute :idée:
lc95
Message par lc95 »
je ne sais pas si le mien est ce modele mais j ai le meme probleme que patbo concernant le trou pour la vidange qui fait pelle et qui gobe toute la boue
je pensais y mettre une petite plaque en alu pour l obturer
NOliv'
moi je me tatte plutot a trouver du grillage genre tamis large pour le sable bien fixe voir soude sur la plaque. comme ca on empeche pas l'air de circuler mais ca limite l'entree de la boue. je regarde ca ... :D
cedricfred
Et tu vidanges comment ?
pattbo
sylvain B a écrit :pattbo, à mon avis, il y a erreur !
on ne doit pas en avoir la même utilisation :D
NOliv'
cedricfred a écrit :Et tu vidanges comment ?
tu enleves la plaque gros beta !!!!
surtout vu la manip que tu va nous faire ca sera d'autant plus facile.
et puis surtout y'a pas de mal de passer un petit coup de nettoyage dessous en enlevant la plaque a chaque vidange et puis surtout le monsieur pattbo il a dit que c'etait pas pratique ce trou de toute facon :grr: :grr: :grr:
