un peu d'aide pour un garmin street pilot III deluxe
Oooops!
re: un peu d'aide pour un garmin street pilot III deluxe
Message par Oooops! »
Erik 66 a écrit :salut Chriso,
je n'arrive pas a renré les Waypoints pour créer une route,est-ce impossible sur ce modele? merci a+
comment veux-tu entrer tes WP?
- si c'est à partir d'un logiciel genre MapSource et les transférer dans le GPS, pas de souci.
- si c'est à partir du SP3 c'est facile à partir de la position du pointeur sur la carte (cf p26 du manuel), que cette position soit celle réellement donnée par le GPS ou obtenue fictivement en déplaçant le pointeur sur la carte.
- par contre, comme ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé le SP3, je ne me souviens plus si cette méthode permet aussi de modifier les coordonnées d'un WP dans l'appareil.
Pour faire une route à partir des WP, là encore c'est plus simple de la faire dans le PC et de la transférer dans le GPS, mais c'est possible aussi de le faire dans le GPS: il faut commencer par donner le dernier WP, puis entre les autres comme points de passage, en commençant par le départ.
On la r'fait, on la r'fait!
chrisso
Message par chrisso »
Bonjour, moi perso je rentre à l' avance tous mes waypoints sur le pc dans carto explo. et ensuite je transfère dans le gps.
Si tu veux rentrer directement les coordonnées du point je pense que ce n' est pas possible (j' ai jamais fait :no :) .
Je ne sais pas si j' ai répondu à ta question mes n' hésite pas.
ça y est je l'ai : patrol 3.0 court
Erik 66
Date d’inscription : mai 2007
Message par Erik 66 »
Bonjour,et merci pour vos expliquations.Si c'est possible de programmer ma route de WP d'avance avec le PC c'est bien. :D
Mais par exemple:
Je suis dans le déser,une voiture me signale par CB qu'il est planté au WP (X),comment rentrer ce WP sur le SP3 pour aller le retrouver? :confused:
chrisso
Erik 66 a écrit :Bonjour,et merci pour vos expliquations.Si c'est possible de programmer ma route de WP d'avance avec le PC c'est bien. :D
Mais par exemple:
Salut Erik 66, pour répondre à ta question :o ui c'est possible
Pour cela il faut que tu entres ton WP en appuyant longtemps sur entrer , puis tu positionne l'encadré jaune sur les coordonnées de ton WP, ensuite tu tape entrée puis tu échange les coordonnées avec celle qu'on te donne puis tu vas sur "rallier le point"
J'espère avoir été assez clair sinon n'hésite pas à me contacter.
Erik 66
OK et merci chrisso!
Je vais essayer dès que possible...
Erik 66
Pas encore eu le temp d'essayer la technique de Chisso,peut-ètre se soir... :confused:
Mais autre question,est-ce que le logiciel "trip & waypoints manager"est compatible avec le SP3,et est-ce le top pour la navigation dans le désert? :hein:
Oooops!
Erik 66 a écrit :Pas encore eu le temp d'essayer la technique de Chisso,peut-ètre se soir... :confused:
TWpM est compatible Garmin, mais il ne faut pas oublier que sa cartographie (grossièrement comparable à MapSource WorldMap) n'est utilisable que sur le PC, donc PAS transférable dans le GPS (contrairement à WorldMap) => sauf à emmener un PC portable dans le désert, amha TWpM ne te sera pas très utile dans cette région.
Avec TWpM tu pourras importer/exporter des WP et des routes entre le SP3 et le PC, et les afficher dans la cartographie de TWpM sur le PC. Tu pourras aussi récupérer une seule trace (le tracklog, 2000 points maxi) du SP3 dans TWpM, mais tu ne pourras pas envoyer un tracé dans le SP3; sauf peut-être à utiliser la bidouille du nom de l'ActiveLog, mais là je ne suis pas sûr du tout car à l'époque ou j'utilisais le SP3 je n'avais pas encore pensé à cette manip. A noter que ce impossibilité d'envoyer des traces dans le SP3 est liée à l'appareil lui-même, pas au logiciel utilisé.
Erik 66
OK,si je comprend bien le SP3 ne me servira pas à grand chause dans le sud Tunisien. :confused: Un modelle plus adapter à se type de navigation serait-il préférable?
Bruno66
Message par Bruno66 »
Erik 66 a écrit :OK,si je comprend bien le SP3 ne me servira pas à grand chause dans le sud Tunisien. :confused: Un modelle plus adapter à se type de navigation serait-il préférable?
Il me semble que si tu as un fichier de waypoints (ou de routes) à suivre que tu "injectes" à l'avance dans ton GPS, ton SP3 remplira son office sans problème.
Un de mes amis a fait ça au Maroc et RAS (avec un SP3 aussi).
Mais je ne suis pas un spécialiste de la question, c'est juste une constatation que j'ai faite.
C'est la somme de ces petits riens qui rend notre chemin moins difficile.
Erik 66
Bon, ça y est,j'ai essayer la manip. de Chrisso et sa marche... :D
Ce week-end je fais un essai de route de WP sur la plage de "la franquie".Pour ceux qui ne connaissent pas,immence étendue de sable plus ou moins dur entre Perpignan et Narbonne. :eek: A+
