Help Problème centralisation Terrano II
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
re: Help Problème centralisation Terrano II
Y'a bien longtemps que je ne me suis pas connecté, hé bien sûr, c'est parce que j'ai un problème ...
La porte arrière de coffre ne se déverrouille plus !
Bien sûr, elle est fermée et c'est bien la le problème car je ne peux pas démonter le mécanisme pour voir ce qui cloche.
J'ai réussi à enlever la garniture interieur en tirant un peu dessus et en faisant sauter les clips, mais j'ai du mal à voir.
Est-ce qu'il n'y a pas un truc sur lequel appuyer pour déverrouiller de l'intérieur de la porte ?
Par avance merci,
Guillaume
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché
- vincent sch
Ben ça fait vraiment longtemps qu'on ne t'avais plus vu ici.
Je ne sais pas s'il y a un truc pour déverrouiller la serrure arrière, mais pourquoi ne pas essayer de trouver le fil violet/vert et gris/vert, au niveau de la prise T11, qui va sur la serrure et amène une tension de batterie sur celle-ci pour faire basculer la serrure? Il faudrait essayer de mettre le + sur un des deux fils et le - sur l'autre. Si cela ne marche pas dans ce sens, inverse les tensions. Dans un sens, la serrure se ferme et dans l'autre elle devrait s'ouvrir.
Le connecteur T11 est un connecteur rectangulaire à 8 broches que tu trouveras coté caisse, coté gauche. Il faut ouvrir la trappe d'accès aux ampoules du feux arrière et essayer de remonter le faisceau. Peut être que c'est plus facile d'accès par la trappe du compartiment du cric.
Démonte le connecteur et trouve les deux fils et essaye d'appliquer la différence de potentielle sur les deux pinoches pour essayer de faire basculer le moteur.
- zebulon30
Oui, ça fait oufff, je sais plus.... Mon Terrano vieilli tout doucement ... Pas loin des 500 000 km ...
Comme j'ai pas regardé la doc -je sais, c'est pas bien- et vu juste les photos du post, j'avais l'impression qu'il y avait 2 electro-aimants, donc 3 fils ...
La serrure fait un bruit à l'ouverture (et il y a un truc qui bouge dans les tringles), mais pas à la fermeture.
J'ai du mal à voir car la porte est fermée et il faut que je me contorsionne pour rentrer dans le coffre par la porte arrière ...bref, la galère.
Faudrait juste que j'arrive à ouvrir cette fichue porte une fois pour pouvoir accéder et déposer tout pour y regarder à tête reposée.
J'espérais que quelqu'un me réponde : "T'appuyes là et ça va déverouiller le bazar ... ".
Je vais ressortir la doc.
Merci,
Guillaume
vincent sch a écrit :Salut à tous
Ben ça fait vraiment longtemps qu'on ne t'avais plus vu ici.![]()
- vincent sch
Es tu certain que la porte est verrouillée? Il m'arrive que parfois la porte "colle" a cause de son joint de porte. Il faut alors tirer fort pour "arracher" la porte du joint. Cela m'arrive quand je n'ouvre pas la porte arrière pendant plusieurs semaines.
- edefaverney
- zebulon30
Merci edefaverney, je suis preneur des photos.
En fait, ce que je n'arrive pas à voir, c'est ce qui est actionné par le verrouillage électrique. J'espère que c'est pas une pièce plastique qui est cassée. Vu le symptôme (pas de bruit à la ré-ouverture), je pense plutôt à un faux contact.
C'est arrivé bêtement. Je suis allez cherché quelques plantes à la pépinière du coin, j'arrive à la maison, on décharge, "ma femme" ferme la porte ( 'tainnnn, fallait pas ....), je vais pour ré-ouvrir aussitôt et pas moyen ... Bref, c'est la faute de ma femme
Ca presse pas. En plus, je sais que c'est chiant car faut déclipser la garniture et réussir à passer un appareil photo ... à moins d'avoir un endoscope ...
- vincent sch
Ne t'en fait pas, si ma mémoire est bonne, Manu n'a plus de garniture sur son hayon arrière. (Plus de place pour le rangement)zebulon30 a écrit :Non, non, la porte n'est pas collée. Même si ce n'est plus mon véhicule principal, il sert plusieurs fois par semaine. Je ne me sert de la plate que pour le boulot.
C'est arrivé bêtement. Je suis allez cherché quelques plantes à la pépinière du coin, j'arrive à la maison, on décharge, "ma femme" ferme la porte ( 'tainnnn, fallait pas ....), je vais pour ré-ouvrir aussitôt et pas moyen ... Bref, c'est la faute de ma femme![]()
- moitib
Je viens d'enlever le panneau et j'ai zieuté le systeme.
Je voulais le déposer mais il pleut
Pour ouvrir c'est simple, quand tu est assis dans ton coffre, passe la main complètement en haut à gauche. Tu va sentir une patte métallique. normalement y'a un cable branché dessus.
Cette patte est très dure à actionner!
Tire dessus comme un taré, ça va ouvrir la gache.
sur la photo je t'ai fait un trait rouge sur la piece à tirer
- edefaverney
Vue du mécanisme par dessous:
le levier au bout du câble:
J'espère que cela pourra t'aider!
- vincent sch
Belles photos.
