Quelle mixte sur une monte en 235/80R16 pour KZJ90 GX?
- NOliv'
re: Quelle mixte sur une monte en 235/80R16 pour KZJ90 GX?
- NOliv'
pour l'histoire de mettre les memes roue que cedric c'est une solution qui me va tres bien aussi (surtout si on fait du raid ensemble => echange de roue possible en cas de crevaison) mais les jantes sont plus cher faut passer en 7 et le flanc depasse de la caisse.
non ma question porte vraiment sur l'existance de pneu dans cette dimension ideale 235/80 R16 j'ai deja retournee la question dans tous les sens pour le reste.
- eric def 90 300 dti
il existe en Synchrone chez MichelinROUX Olivier a écrit :ce que je voulais dire c'est 75 ca fait gros
mais il est assez rare
si j'avais un camion chargé de cette taille dans la remorque je serais le roi du pneu car il y a de la demande!!!
mais bon il faut pas rever
pour ma part si tu pars en raid
passe en 235/85R16 tu enleves les bavette d'origine et HOP
sinon en routier tu as le Synchrone
Eric67
Autre dimension en BFG AT
Je sais que ça oblige de changer les jantes car les 6x16 du GX ne permettent pas cette monte. Il me semble que cette dimension est "homologuée", évitant ainsi les éventuels problèmes d'assurance...
C'est probablement ce que je vais monter sur mon KDJ95 GX.
Eric
- NOliv'
on avance
Eric67
Dimension equivalente
- 215/80x16 Diam=75cm
- 265/70x16 Diam=77,7cm
c'est dans le manuel et ce sont les seules montes que préconisent le concessionnaire. Seulement, sur le GX, le 265/70x16 est trop large et dépasse de la carosserie, ce qui n'est pas légal, sauf ajout d'élargisseurs d'aile.
Le 245/75x16 est d'un diamètre (77,4cm) quasiment identique au 265/75x16 et ne dépasse pas de la carosserie.
La seule chose que j'ignore, c'est le type d'utilisation du 245/70x16, c'est un peu plus "typé route" que le 235/85x16, mais il faudrait l'avis éclairé du spécialiste pour nous dire ça... ?
Eric.
- lc95
et bien je perd bcp en hauteur par rapport a mes routiers qui sont d origine en 265/70/16
ca se voit bien quand je change les roues
- cedricfred
- NOliv'
je comprends pas comment c'est possible y'a moins d'un de 0,5cm d'ecart non ???lc95 a écrit :moi j ai du 245/75/16 sur mon kdj 95 en mud
- lc95
je sais c est bizare mais eric le dit tj en pratique les moules des pneus ne respectent pas forcement la largeur theorique et la hauteur de flanc
