mauvais ménage entre terratrip & CB ???
Modérateur : commando ricard
sylvain B
re: mauvais ménage entre terratrip & CB ???
Message par sylvain B »
& racourcir le fils de la télécommande ????
Un Galloper, un toy, un maxi quad.....
bein....on va innover ! un SSV maintenant...
Le Polaris RANGER.
Michel49
Message par Michel49 »
moi aussi j'ai la télécommande et pas de problème :?:
discovery3.
calounne
Message par calounne »
salut,
avant d'acheter des anti parasites, essaye de refaires tes racordements et surtout la masse .... Comme il est dit plus haut , n'hesite pas a doublé la masse ... Beaucoups de personnes ont cette installation et cela fonctionne tres bien ....
NORD 43°39\'48\"61
EST 4°13\'39\"82
sylvain B
okay calounne,
je vais faire ça & vous tiens tous au courant. :idée:
Le Polaris RANGER.
titi_4x4
Message par titi_4x4 »
J'ai eu ce problème là .
Mon antenne était fixé sur un support directement sur la carrosserie.
Depuis j'ai mis une antenne avec surpport aimant et là plus de prob.
nystao
Message par nystao »
calounne a écrit : ... Beaucoups de personnes ont cette installation et cela fonctionne tres bien ....
Ouaip, beaucoup on un terratrip, mais tous n'on pas la meme CB, et d'une CB a l'autre la difference peut etre enorme.... et provoquer plus ou moins de parasite/interferance et autre saloperie que le terratrip n'appreciera pas forcement ... et pour cause il n'est certainnement pas concue pour resister a ce genre de phenomene ... ou en tout cas certainnement pas capable de resister a des champs electrique tres eleve, en comparaison a une electronique automobile d'origine....
Donc evidement il y a quelques principe de base, :
- eloigne les appareils le plus possible, sutout si ca deconne ( valable si le probleme est un pb de champs rayonne)
- separer les fils d'alimentation, et surtout la masse( tirer des fils directement depuis la batterie), attention la masse carosserie est une masse "sale", absolument pas adapte a l'alimentation de systeme electronique.( valable pour des probleme en conduit, induction de courant)
- ne pas piquer l'alim sur l'allume cigare, c'est pas fais pour, un allume cigare c'est fais pour faire chauffer un truc pour allumer une clope, pas autre chose, exption pour les prises qu'on trouve de plus en plus dedier a l'alimentation d'apareil exterieur, mais faut pas rever, les fils qui son derriere sont souvent ridicule et le cablage absolument pas optimal.
si malgre ca sa merde, va falloir commencer a regarder les filtres, 2 solutions:
- mettre un filtre sur le systeme qui merde, et laisse tranquille le polueur, au risque de retrouver une merde avec l'equipement suivent.
- filtrer le polueur, sans doute la methode la plus maline, pas forcement la plus facile.... car les filtres tout termine que l'on trouve dans le commerce, genre autoradio, ne sont pas fait pour fonctionner de cette maniere. ( generalement un circuit LC fais bien l'affaire, le hic determiner L et C en fonction des parasites a filtre ( L=self, C=condensateur))
sylvain B
whaou !!!
là, ça cause :idée:
ça me laisse différentes pistes que je vais tenter.
En premier, les masses, après, on verra.
Merci bien tous ;)
Le Polaris RANGER.
damslecopo
Message par damslecopo »
je peux pas t'aider :~:
moi et l'electricité sa fait quatre ,sa me fait penser ,et sa a du surement vous y arriver sur les vielles auto ou il y avait des champs magnetiques je crois du a de mauvaise instalation ,voir des instalation trop raprocher.
Runner
Message par Runner »
salut les potos! :cool: bon du coup moi j'ai un antiparasite devant moi qui me regarde bizarement avec ses trois fils :D comment que je branche la bete sur ma CB? y a un fil jaune, un noir et un rouge : le noir c'est la masse?
Le rouge le +? mais le jaune ??? :glouglou: :glouglou:
c'est un anti parasite pour CB du moins c'etait marqué sur la boite... :idée:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Denis L
terratrip
Message par Denis L »
Salut Sylvain,
Je suis possesseur d'un galloper et j'ai vu sur le forum que tu avais eu l'info pour raccorder une sonde DSI sur le compteur du GALLOP,je galére.
Pourrais tu m'aider.
Merci d'avance :) :)
