stockage Tir fort
ZaZou
re: stockage Tir fort
Message par ZaZou »
fv310875 a écrit :Tu veux des boites pour le stocké au propre ?
bin pourquoi pas mais si je change le tracteur ... les dimension du coffre risquent de changer aussi !!!
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
ZaZou
Message par ZaZou »
Les dimensions ont changé depuis hier ;) , c'est fait :o
marcus71
Date d’inscription : mai 2006
Message par marcus71 »
ZaZou a écrit :Les dimensions ont changé depuis hier ;) , c'est fait :o
vas falloir changer dimensions du pare choc :diable: ( il en font tu les fixe sur ton pare choc et tu le laisse en permanence )
il ne sufit pas d'etre fort il faut etre malin
ZaZou
Message par ZaZou »
:hein:
marcus71
marcus71 a écrit :vas falloir changer dimensions du tire fort :diable: ( il en font tu les fixe sur ton pare choc et tu le laisse en permanence )
correction féte
spok
Cable : pas de graisse!!!
Message par spok »
Bonsoir ZAZOU
Je viens de voir ta question concernant le graissage du cable d'un tirfor. Pour me servir de cet outil de tant en tant dans mon boulot et apres contact avec la société qui le fabrique, il ne JAMAIS graisser un cable. Celui ci est deja traité d'origine pour lutter contre la rouille. Le fait de le nettoyer avec un chiffon imbibé d'huile peut être benefique a court terme mais risque a long terme de déterioré le revétement anti corrosion. Un simple coup de chiffon pour le nettoyer et le secher et eviter de lui faire prendre l'eau et ton cable durera longtemps.
Tchao
spok a écrit :Le fait de le nettoyer avec un chiffon imbibé d'huile peut être benefique a court terme mais risque a long terme de déterioré le revétement anti corrosion.
oui surtout avec des huiles détergentes, c'est pour ça que j'avais souligné qu'au cas où elle devait être ordinaire l'huile
je l'essuie soigneusement et je le conserve dans un pneu de fenwick au sec dans le coffre
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
spok a écrit :Bonsoir ZAZOU
Tchao
Erreur, Il faut le huiler de temps en temps, avec de l'huile ordinaire type moteur, pas de graisse.
*Il ne faut pas utiliser d'huile complexe à base de bisulfure de molybdène ou de carbone*.
Le huilage permet d'éviter un phénomène appelé "pompage" qui résulte d'un "grippage" du câble dans les mâchoires. Le câble est zingué pour une protection contre la corrosion. Neuf, le zinc se dépose dans les mâchoires et forme ainsi un phénomène de "zingo-planning" (identique à l'aquaplaning), glissement du zinc sur du zinc. Avec de l'huile, ça ne glisse pas ! ! ;)
Pol (Toujours plus haut!)
