Non FlofloFloflo a écrit :Pour la boite auto de mon wj 3.1, j'ai mis de l'ATF 4 pour boite automatique, et elle est aussi de couleur rouge...![]()
Ton niveau d'huile NE DOIT PAS être au dessus du maxi. Tu risques de bloquer ta boite de vitesse.
Mais attention, le niveau se fait moteur chaud, tournant, avec le levier en position "P".
Sinon ta jauge est faussée.
j'ai moi aussi une petite fuite à cet endroit, et ça me gave.
Sur N..
Il faut que la boite soit en température, pour cela rouler au mini 20mn.
Tu tires le freins à main, tu passes tous les rapports en montant et descendant pour bien faire circuler l'huile dans tous les compartiments.
Tu mets sur le Neutre et tu vérifies sur ta jauge... surtout tu ne dépasses pas le maxi.
Si l'huile est noire > vidange + crépine rapidement.
Si elle est noire et pue le brulé > problème.
