Sam 1.3 i Tourne Mal !!!!!!
Modérateur : romainletu
- DRAGON
re: Sam 1.3 i Tourne Mal !!!!!!
NELSON60 a écrit :400€ l'injecteur avec son systeme electrique![]()
envoi une photo de la piece qu'il te faut je dois avoir cela.
même le carbu complet si ça se trouve (injection monopoint)
drag
a ce prix là...NELSON60 a écrit :400€ l'injecteur avec son systeme electrique![]()
il faut que sa marche
- NELSON60
- Date d’inscription : mai 2006
Le probleme, c'est que de la façon dont il me l'a dit, il etait pas vraiment convainculesam a écrit :a ce prix là...il est claire que les mécanos de suzuki n'ont pas le droit a l'erreur!
il faut que sa marche![]()
Alors, avant de commencer à débourser ~ 400€ sans MO, je vais changer mes filtres a essence (Pas les bon qu'il m'on fournit), toutes mes durites moteur et un petit coup de wynn's dans le reservoir
Pour la piece exact, je n'en sais rien, il m'a dit : "Je pense que c'est l'injecteur !" , je lui demande :" Quoi exactement et pourquoi ça ne me le fait que en bas régime si il est mort ?" Il m'a répondu que c'était l'injecteur avec sont electricité dessus
NELSON60 a écrit :Le probleme, c'est que de la façon dont il me l'a dit, il etait pas vraiment convaincu![]()
Alors, avant de commencer à débourser ~ 400€ sans MO, je vais changer mes filtres a essence (Pas les bon qu'il m'on fournit), toutes mes durites moteur et un petit coup de wynn's dans le reservoir![]()
Pour la piece exact, je n'en sais rien, il m'a dit : "Je pense que c'est l'injecteur !" , je lui demande :" Quoi exactement et pourquoi ça ne me le fait que en bas régime si il est mort ?" Il m'a répondu que c'était l'injecteur avec sont electricité dessus![]()
ce que tu nous montre est le boîtier papillon ou boîtier d'injection !
(comme tu veut)
je comprend mieux le tarif qu'évoque ton garage
je ne peut pas te l'affirmer chez suzuk mais chez renault; un injecteur mono-point genre twingo vaut 160 euros et se détail ;pas besoin de tout remplacer ! ouf!
et si c'est un problème de grippage ; le réseau NIORT (en seine maritime) propose des nettoyages par ultrasons
mais là il faut être sur du diag
des *peut-être*pourquoi pas*on verra*etc......
tu devrait demander un avis dans une autre agence suzuk
tu gagnerait peut-être ton temps et ton argent
- DRAGON
à l'opposé du rond rouge de ta photo tu va trouver une pièce tenue par 2 boulons juste au dessus du bras de cable d'accéléreteur.
sur ma photo cette pièces est absente (et pour cause) elle est signalé par la fleche rouge (les boulons les points vert)
tu la demonte elle communique directement sur ton injecteur central.
tu la nettoie, tu pschitte de l'air, du pschitte un soupçon de dégrippant
tu remonte et t'essaie
tu ne risque RIEN dans la manoueuvre
DRAGON
- NELSON60
Donc, si j'ai bien compris, je nettoie juste la piece que je démonte ?
Sinon, j'ai mis un Nettoyant injecteur dans mon essence, au bout de 27 kilométres, y'a un peu de mieux mais pas encore ça, je vais continuer à rouler avec pour faire agire le produit.
Et pour etre plus précis, quand je suis à l'arret, ralenti instable.
Au point mort, je colle le pied au plancher, il monte juska 1000tr/min et au moins 3 ou 4 second pour atteindre 2000tr/min.
En roulant, juste des soucis à bas régime sinon tout est nikel.
- DRAGON
il semble très probable que ton carbu monopoint soit sale et que l'electrovanne soit encrassé.
si tu veux je te ferai samedi des photos du démontage de la tête d'injection avec des vues de dessus de dedans.
l'opération est hyper facile et tu ne peux pas causer de dérèglement.
le circuit interne est super simple et la tête se décompose sur 3 étapes.
tu n'a pas de peur à avoir.
il faut seulement faire attention de ne pas s'échapper les 2 petites vis supérieures à l'intérieur du corps (sinon démontage carbu pour les récupérer) tu les verra de suite quand tu sors la coiffe du filtre.
quand tu auras démonté la tête, tu souffles le tout en chassant bien tous les petits conduits.
puis tu pschittes du dégrippant partout (risque nul).
drag
- NELSON60
J'attends tes photos avec impatience
Mais quand tu parles de carbu, tu pense a qui ?
- DRAGON
NELSON60 a écrit :Haaaaaaa je sens que mon probleme va bientot etre régler![]()
J'attends tes photos avec impatience![]()
Mais quand tu parles de carbu, tu pense a qui ?![]()
c'est un carbu !
avec un injecteur monopoint tous simplement
les photos sont prêtes.
je viens de sortir l'injecteur elctrique en 5 minutes.
tu vas voir qu'il est farci des petits filtres qu'il faut nettoyer.
passe moi un mp avec ton adresse mail, je t'enverai de suite les photos par mail c'est plus facile.
ensuite on les mettra tranquilement sur le post
drag
