Pastille de sablage ou Joint de culasse ?
Modérateur : této
- Laurent73
re: Pastille de sablage ou Joint de culasse ?
On attend de tes nouvelles.
9ELEVEN ex Frotera 2.2 Dti 120
- Supernico
Allez des photos pour voir l'avancement des travaux .....
au début
Une partie du circuit d'eau et du circuit d'air démonté
Et là le drame
J'en suis là , est ce que quelqu'un sait à quoi ça sert cette chose ! EGR????
Est ce que quelqu'un sait comment nettoyer un radiateur ? à l'interieur je parle , quel produit utiliser ? eau , eau + liquide vaiselle , un truc de grand mère ?????
La suite dans la semaine
- JM81
pour nettoyer le radiateur: eau + lessive st marc puis bien rincer
- Laurent73
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Même si en théorie, le liquide de reforidissement est constitué d'aeau déminéralisée et de glycol ....
A +
Ps : l'était bien dégueu ton radiateur
- Laurent73
této a écrit :
Ps : l'était bien dégueu ton radiateur![]()
- pat 34
- VIP
pire que le mein quand je l ai fait y a pas tres longtemps
pour le nettoyage interieur
j avais deja fait tourne mon moulin avec un produit nettoyant circuit refroidissement que l on trouve un peu partout
nettoyage du radiateur interieur comme la methode du dessus et nettoyage exterieur d abord un petit coup de soufflette puis a l eau courant pour bien detremper toutes les saletes (comme la boue et autres residuts demandant un peu plus d humidite ) puis petit produit type degraissant ou nettoyage de jantes ou nettoyage moteur et bien rincer a l eau courante
surtout ne jamais faire avec un nettoyeur haute pression sinon les alveoles de ton radiateur ne vont pas aimer
- pape13
La piece que tu as entourée si elle est reliée par un petit tuyau a une electrovanne c'est bien la vanne egr mais je ne suis pas sur que ce soit sur le circuit d'échappement alors????
- Supernico
Sinon je bloque un peu pour oter l'admission et le collecteur , pas facile à atteindre les écrous !!!!!!
Est ce que quelqu'un sait ou se trouve le bouchon pour vidanger le bloc du liquide de refroidissement ?
Petite estimation de prix : joint de culasse pour les 4 + pochette haut moteur chez Opel = 100€+361€
Idem chez Euro4x4 : 78€+230€(pochette moteur complet à première vue)
Si quelqu'un a un 2.5VM qui est d'origine , est ce qu'il pourrait regarder le nombre d'encoche qui se trouve sur le joint de culasse ....on peut le voir en bout de bloc , sur ma première photo c'est entre l'arrivée d'air en plastique ou j'ai mes vignettes de vidanges et la rampe distributrice d'eau (c'est la pièce en alu ou une durite repart au vase de flotte) .....
Logiquement c'est 0 encoche quand c'est d'origine , et quand la culasse a été rectifiée on rajoute de l'épaisseur sur le joint ...... ce qui m'inquiète, le mien a 2 encoches
Merci pour vos réponses et encouragements .....
- Supernico
Personne pour le joint de 2.5 !!!!!
