pour ta vidange des ponts, t'as vu la réponse sur l'autre post
joint spi
Modérateur : valJeep
- Floflo
- Localisation : Bas-Alpin Saint Aubanais, émigré sur la côte d'azur
re: joint spi
- Floflo
re: joint spi
- malouin
re: joint spi
Floflo a écrit :Malouin, s'il te plait, pourrais-tu faire des photos des opérations du changement du joint spy ? ça serait cool de faire un post pour l'expliquer, ça en aiderait plus d'un, d'autant que c'est une fuite courante sur les cherokee.
bon, je vais faire ca
Ranger ? tu me suis sur le coup ?
Samedi je vais chez Jacob, je prends ce qu'il faut pour le faire
malouin "Ranger va finir par bruler la jeep"
- malouin
re: joint spi
Floflo a écrit :Vas-y en faisant comme a dit Fab, c'est simple à faire. Tu peux y aller sans crainte.
pour ta vidange des ponts, t'as vu la réponse sur l'autre post![]()
sans crainte ? hummmmmm ok
Par contre, il faut un outil particulier pour déviser le gros boulon qui maintient le joint spi ?
malouin "pas assez équipé"
- Fab
re: joint spi
Ainsi tu tiens ta barre d'une main (avec un tube qui fait rallonge si besoin) et tu immobilise la chape pendant que de l'autre main tu dévisses l'écrou central.
Tu peux le faire à 2 encore plus facile.
Tout commence là ou la route s'arrête
- Rangertom
- VIP
re: joint spi
Pour le gros écrou sur le nez de pont il faut 3 choses pour de dévisser si c'est comme les zuki
- une clé à tube de la bonne dimension
- une rallonge XXL solide et loonnnggguuueeeeee pour avoir assez de bras de levier
- un ou deux couillons musclés pour s'acharner sur la rallonge et arriver à déserrer ce XXX d'encuXXXX de raclXXXXX d'écrou
Ensuite ça se fait tout en douceur et en délicatesse
Ps : quant est ce que tu récupères la Revue Technique Automobile du Grand cherokee que je puisse lire un truc intéressant
- Floflo
re: joint spi
Flo2 "qui a toujours les meilleures solutions"
- malouin
re: joint spi
Fab a écrit :S'il ne vient pas (la chape tourne donc dur dur pour dévisser le gros écrou parfois, malgrès un rapport engagé), tu te fais un outil tout con, une barre bien solide genre 1,2cm d'épaisseur ou tu perces 2 trous qui correspondent à 2 des trous de la chape et tu boulonnes.. tu suit?
yep, j'ai tout suivi comme un grand
ca devrait le faire
malouin "en mode : devenir un pro du cherokee"
- malouin
re: joint spi
Floflo a écrit :Ou alors Malouin, si ça vient pas, tu pètes tout à coup de marteau, au moins ça te calmeras, et tu laisses Rangertom se démmerder![]()
avec le marteau (ou une disceuse) je suis un champion
malouin "chacun son truc
- malouin
re: joint spi
Rangertom a écrit :J'en suis pas de soucis
Pour le gros écrou sur le nez de pont il faut 3 choses pour de dévisser si c'est comme les zuki:
Ps : quant est ce que tu récupères la Revue Technique Automobile du Grand cherokee que je puisse lire un truc intéressant![]()
Bon, samedi matin, je récupère les joints, l'huile pour les ponts et le joint pour le couvercle du carter de pont.
Ranger si tu me copies ?
malouin "il va me maudir ce garcon .. je le sens"
