Problème de démarrage Vitara JX 1.6 (97)
Silverbox
re: Problème de démarrage Vitara JX 1.6 (97)
Message par Silverbox »
powerglide a écrit :Bonsoir,
deja je trouve ça cool que tu te presente avec autant de politesse, c'est très appréciable! ;)
Merci, mais c'est la moindre des choses, beaucoup de gens dailleur oublient la politesse dès qu'ils sont sur internet.
Est-ce que tu a de l'allumage et de l'injection?
si pas allumage c'est surement le boitier!
si pas injection, regarde:
-la pompe (relais, alim, pompe)
-l'injecteur s'il est pas grippé, ça arrive...
Et bien, vu qu'il n'y a pas d'étincelle j'en ai déduit l'allumage et le garagiste aussi, il a bien diagnostiquer une panne d'allumage (dailleur il a changer l'allumeur mais sans succèss, et dire qu'il va faloir surrement que je paye cette pièce qui finalement n'était pas défectueuse . hummm )
La piste de l'anti demmarrage peut etre une solution, faudrait recodé la clé, mais pour ça faut la valise Zuk...
Mais bon je pense que ça doit pas etre un truc simple, sinon ton garagiste l'aurais trouver...
il m'a parler de ça, c'est a dire réinitialiser les clés, mais bien sur ce n'est pas un garage Suzuki et donc il n'a pas la valise magique, donc peut ètre que c'est que ça et mon garagiste ne l'a pas trouver justement car il n'est pas un spécialiste Suzuki et n'a donc pas les outils spécifiques.
Pour info une fois qu'il m'avais changer l'allumeur, il a voulu le démarrer mais impossible, il m'a donc demander de lui emmener la 2ème clé de contact afin de voir si elle était recconue par le systeme, et rien. En fait il me dit qu'il pense que la panne est due au fait qu'il a laisser la batterie débranchée pendant plus de 15 jours avant d'avoir la pièce (l'allumeur neuf) et que ce serait ça qui aurait fait perde le code ..
Est ce possible ?
Sinon , il y a un concessionaire Suzuki sur Cannes (06) à 50 km de chez moi, (mais je sais que eux ils ne se font pas chier et qu'il changent la totalité des pièces sans se soucier d'ou vient réellement la panne, ni des moyens financiers du possesseur du véhicule) , donc j'aurais penser aller les voirs vu que eux ils ont la valise magique, pour réinitialiser ces clés, mais je pense qu'il faut aussi emmener le véhicule. et la c'est pas trop possible.
de quoi ils auraient besoins pour faire cette manip, car au pire s'ils n'ont besoins que des clés et du calculateur ou autre choses (genre peut ètre , je ne sais pas comment c'est fait, un éventuel boitier caché derrière le trou de la clé de contact et qui recconait cette clé, je dit peut ètre une bétise mais je ne sais pas dutout comment celà est fait et sur la revue technique que j'avais acheter, il n'y a rien , pas de plan de cablage ou autre) donc s'ils n'ont besoins que de certaines pièces ce serait déjà plus facile de leurs emmener pour qu'ils fasse la manip.
peut ètre.
bon courage. ;)
Merci, j'en ai bien besoins :mad:
Bon dimanche ;)
bip
Date d’inscription : mai 2006
Message par bip »
c'est courant de trouver des boitiers reconditionnés, donc c'est une panne courrante.
http://www.masterkit1.com/Ordinateurs.htm
sur ibé tu en trouves aussi.
bon courage pour ta panne et m...e pour ta recherche de boulot...
ZaZou
Message par ZaZou »
Salut Mr SILVERBOX ;) et bienvenue,
Pour ton soucis, je chercherais d'abord du coté du codage de clefs plutot que du coté du calculateur. Sur une caisse du boulot (partner), j'avais un double de clefs mal codé et impossible de démarrer avec :confused:
Pour ce qui est de l'allumage changé à tord :( je pense que tu vas etre bon pour régler la note mais profites en pour sortir et remorquer ton vitara jusqu'a NICE.
T'as bien qq'un qui peut te remorquer NON ??? une barre pas cher et Zou ;)
Pour la taff, bon courage, on sort bientot de la mauvaise saison les offres vont de nouveau fleurir ;)
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
LilianNEEL
Message par LilianNEEL »
Un peu Hors sujet mais il y avait un concessionnaire suzuki à fréjus juste avant le Carrefour il me semble il n'y a pas si longtemps.
Et puis oui, achète une barre de remorquage et emmène le à Cannes par la côte, en plus c'est sympa à cette saison il n'y a personne...
Courage!
Y touche pas là? Le Vitara....???
zely30
Message par zely30 »
Silverbox
Merci à tous pour vos réponses et vos messages de soutiens.
Parcontre je veux bien le monter sur Cannes mais c'est impossible par le bord de mer en le remorquant, la route est trop sinueuse et ça monte trop (ça c'est pour la voiture qui me tracterais) et par l'autoroute c'est interdit.
Ensuite oui il y avait un concéssionaire Suzuki et Honda à Puget/argens (donc pour ainsi dire à Fréjus) et c'est là que j'avais acheter neuf mon Vit en 97 mais ils ont mis la clé sous la porte en 2002 et depuis plus rien.
Enfin oui là il y a un garage un petit peu plus loin (200 m) qui a repris la concéssion depuis 1 an mais c'est de purs inccapables et de plus ils ne font pas la mécanique (bref ils ne servent à rien) , pour vous dire, la dernière fois j'avais besoins de plaquette de freins et des disques et ils n'en avaient bien sur pas en stock vu qu'ils ne font pas non plus les pièces détachées et ils ne pouvaient pas me les commander. enfin bref, rien que d'y penser ça me rend :diable:
De plus si je l'emmène à Cannes eux c'est clair il vont tout me changer direct sans chercher d'ou vient la panne et apparement dans le lot il y a une pièce (je ne sais pas laquelle) à 1200 € hors taxe, plus le reste. donc heuu , j'espère que je vais pouvoir trouver un moyen, si seulement je connaissais quelqu'un près de chez moi qui a le même modèle que le mien juste pour pouvoir essayer quelle pièce est défectueuse.
Merci en tout cas à vous tous, je vous tiens au courrant de l'évolution de la chose et peut ètre qu'à force et avec votre aide psycologique, ça va aboutir.
Respect à vous ;)
Silverbox
Juste pour Info, je vois Sidekick un peu partout, surtout sur les sites anglophone, ça correspond à quoi ??
Silverbox
Pour Elisée
Le lien vers l'allemagne dans le topic que tu me donnes, n'est plus valide :confused:
Silverbox
Bon de toutes façon il reste le lien au Canada via Ebay aussi, donc si jamais je trouve quelqu'un qui peux me preter son boitier juste le temps de voir que c'est bien ça et ensuite hop, échange. ça coutera toujours moins cher que neuf
zely30
Silverbox a écrit :Pour Elisée
Désolé :(
Je vais te retrouver l'e-mail du gars; par contre, faut écrire en allemand.
