comment reamorcer circuit gasoil
Moof
re: comment reamorcer circuit gasoil
Message par Moof »
Sur ton préfiltre la molette semble être de toute évidence dédiée à remplir (photo du mien pas très différent du tien) et non à pomper donc tu rempli le préfiltre puis tu ouvre la purge(plastique blanc) du filtre d'origine et tu pompe avec le poussoir qui est au sommet de ta pompe à GO jusqu'a que le GO coule et tu refermes ta purge et ça devrait démarrer
PS: Plus tu installes d'accessoire sur ton alimentation GO (petite pompe dont tu parlais) et plus tu risques une prise d'air indésirable sur le réseau GO qui te désamorcera ta pompe, enfin là c'est un avis perso ;)
KDJ 95
k1
patte?
Message par k1 »
dit donc moof qui c'est qui t'as fait la patte de support?
Fab78
Message par Fab78 »
Moof a écrit :Sur ton préfiltre la molette semble être de toute évidence dédiée à remplir (photo du mien pas très différent du tien) et non à pomper donc tu rempli le préfiltre puis tu ouvre la purge(plastique blanc) du filtre d'origine et tu pompe avec le poussoir qui est au sommet de ta pompe à GO jusqu'a que le GO coule et tu refermes ta purge et ça devrait démarrer
Ok merci du conseil. Par contre la bis de purge c'est laquelle ??
Autre question: Tes raccord sont apparemment conique ce qui fait que tu n'as pas pu les visser jusqu'au bout. Vrai pas vrai ??
Fabien - TOY KDJ95 185000km - Amortisseur Proflex - Snorkel Safari - Sangles anti debattement AR et AR - Augmentation de la butée entre pont arrière et chassis - Sieges Recaro -Pre filtre Racor
Moof
Message par Moof »
k1 a écrit :dit donc moof qui c'est qui t'as fait la patte de support?
Une personne qui l'avait déjà réalisé pour un KDJ donc il avait gardé les côtes ;) et me l'a fait
KDJ 95
Moof
Message par Moof »
Fab78 a écrit :Ok merci du conseil. Par contre la bis de purge c'est laquelle ??
Les raccords sont des coniques effectivement car je n'avais pas trouvé de raccords en 1/4 de pouce pour mon modèle de filtre :( et pour l'étanchéité aucun soucis, ça le fait ;)
Pour la purge, je parle du petit tuyau qui se termine par un embout allongé en plastique blanc au niveau de ton filtre à GO d'origine, on le voit bien entre la boite à fusibles et la pompe à gazoil ;)
Il suffit de tourner la molette en plastique blanc qu'il y a autour de cet embout pour ouvrir/fermer la purge :cool:
KDJ 95
