merco300gd
Modérateur : MG94
bugs bunny
re: merco300gd
gaet38
re: merco300gd
je me pencherai plus vers la tringlerie.... truc dans se style.
essaye un truc aussi. passe ta premier (ou une des vitesse qui marche pas) sent prendre ton embrayage. si ca craque comme ca doit le faire n'insiste pas.
purge ta boite et regarde si il y a de la limaille dedans.
et avec une lampe de poche regarde par le trou si tu vois de gros truc suspect. (cette derniere manipe sert pas a grand chose
gaet38
re: merco300gd
pour ecouté les bruit metalique. prend un morceau de manche a balai ou une branche en bois assez droite.
met le bout du bout de bois sur la boite a vitesse. ton pouce a l'autre bout et enfin ton oreille contre ton pouce.
c'est fous ce que l'on peu entendre avec cette technique.
ca marche aussi avec une rallonge de cliquet. mais je prefere avec le bois
je sais pas si j'ai ete bien claire.
- dédé 43
re: merco300gd
alors tu en est ouMG94 a écrit :Avant de penser au pire (boite HS) vérifie toute la tringlerie de commande.
éssais de manoeuvrer le levier de vitesse ( 1,2,3,4,....ar "tu met quelqu'un au volant et le moteur à l'arret )et vérifie en meme temps que toutes les tringleries qui entre dans la boite bouges
ci le G passe le chemin est carrossable !!!!
- jean40
re: merco300gd
Avant d'incriminer la boite, cherches plutot au niveau de la commande et de la tringlerie
Ceci va peut-etre t'aider
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
re: merco300gd
bugs bunny, t'es encore là ?
bugs bunny
re: merco300gd
gaet38
re: merco300gd
- powerglide
- Date d’inscription : décembre 2006
re: merco300gd
Dans le cas ou elles sont bien en place, et pas tordue, la tu peu commencer a t'inquièter.
Explication:
La 4ème est en rapport 1!
donc la transmission ne passe plus par l'arbre secondaire, c'est a dira que l'abre primaire devient solidaire avec la queue de boite ( la ou arrive la puissance)!
Cela voudrais dire que la transmisson a l'arbre secondaire est HS
Cela peut également etre un probleme de commande interne a la boite!
Commence par une vidange de boite, et tu auras déja des indices sur le bouchon!
(attention, c'est de la Dextron dans la boite, huile hydrolique rouge).
Bon courage
- powerglide
