Liquide de refroiddissement pisse par bouchon
Modérateur : zounours63
- Fred DUPERRAY
re: Liquide de refroiddissement pisse par bouchon
http://www.oscaro.com/r470-Radiateur+du ... 9-4015.htm
- jnf80
Alexandre a écrit : Vérifie au niveau de l'orifice du bouchon de radiateur, il y a un petit coude en fer où est raccordée une petite durite. Il est fragile et peut être qu'il est fendu![]()
Ca ne vient pas du raccord sous le bouchon vers le petit tuyau.
Ca vient bien du raccord entre le radiateur et le couvercle plastique.
J'ai fais le plein LDR il y a 2 ou 3 jours, j'ai du faire 50Km maxi et le "vase d'expansion" est de nouveau vide.
Sans prendre en compte le plastique largeur : 61 cm, hauteur 43 cm, épaisseur 4 cm.
- Alexandre
Mitsubishi: Ex Pajero III 3,2l, Ex Pajero II 2,8l, Ex Pajero II 2,5l
il n'y a pas grand chose à faire à part démonter les bougies de préchauffage et y adapter une valve de gonflage, s'assurer que les soupapes sont fermées et envoyer de la pression (ne pas dépasser les valeurs de compression), il faut faire ça cylindre par cylindre et regarder dans le liquide ce qui se passe, si tu as une fuite tu le verra et tu pourra alors mettre en cause le joint de culasse ou la culasse
bon courage
terrano II _ 157.000 Kms vendu
Patrol Gr 171.600Kms CT ok, vendu
Terrano 2 court 2.7TD à dépanner....
et un long à refaire aussi.....
- jnf80
Des que je met le contact le liquide commence à monter (en retirant le bouchon bien sur) pas de bulle.
- __//\ L'Aventurier//\_
- Date d’inscription : septembre 2004
(le mien fait des bruits de tole à droite , c'est pas mieux
Jeep JKU RUBICON trooooop beauuuu
- Fyms
- Date d’inscription : août 2005
ayé, vous etes rentré à la casa?...__//\ L'Aventurier//\_ a écrit :t'es un peu guignard avec ton L200 !
(le mien fait des bruits de tole à droite , c'est pas mieux)
nous avons été ravi de faire votre connaissance autour d'un petit café chaud
passons au choses sérieuses,... elles sont ou ces tofs du tuba?
- jnf80
C'est pas un bruit de tole, ca ca ne m'inquite pas, ca ressemble plus à un bruit de marteau sur une grosse masse métalique genre longerons.
Et puis mon L200 étant sous garantie, j'aime autant en profiter plutot que de le regreter plus tard en cas de casse.
- jnf80
Défense du consommateur en cour.
- Galopper 59
- VIP
t'a raisonjnf80 a écrit :Voila, je radiateur est changé, 550 euros car le garagiste n'a pas voulu le réparer parceque je roule au colzaMe le garder 1 semaine pour dire ca c'est fort
je vois pas bien le rapport entre le radiateur et le fait de rouler au colza
une histoire d'amour qui commence avec le garage...
