quelles jantes et quels pneus pour mon hj60 ?
hj60_accro
re: quelles jantes et quels pneus pour mon hj60 ?
Message par hj60_accro »
merci, quelles sont les tailles de pneus qu'on peut monter sur les jantes cerclées toyota de 16? mini et maxi ?
hj 60 - 1984 - 275000 km
Rustique et efficace !
pat39
Message par pat39 »
pour moi ,mais Eric devrait donner un avis pro, du 205x16 et 235/85x16 :idée:
wildbear
Message par wildbear »
mon hj 61 a une étiquette sur l'intérieur de la porte avec les pressions de gonflages et il y a 2 dimensions de pneus 205x16 et 31/10,5x15.
Il me semble que c'est 10x15 (vu dans le manuel atelier) et pas 31/10,5x15 ce qui n'est pas pareil,mais presque (de memoire le 10x15 est juste un poil plus grand), mais je suis pas sur... :~:
pat39
Message par pat39 »
Tu as peut être raison ,dis tu gonfles à combien sur route .J'ai gonflé le mien a 3,5 à l'arrière et j'ai trouvé qu'il tenait mieux la route.
wildbear
depuis toujours je roule avec 2,5 partout et je met 2,7 à 2,8 a l'arriere sur autouroute ou pour un long trajet avec remorque.
Je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais l'usure semble reguliere (hormis AvG a cause du pont faussé)...
Dans un autre post, j'essayais d'etablir une relation entre les dimensions pour determiner la pression, mais apparement je suis le seul a penser que l'on puisse mesurer un pression en centimetre... :D
Je viens d'aller verifier...
Il s'agit de 10x15-6PRLT ( que veut dire 6PRLT ?)
Je sais que le diametre de cette taille est egale ou +10 mm que le 31, mais qu'en est -il de la largeur?
Ils donnent 2,1 Av /2,8 Ar et 2,4/3,1 pour autoroute...
(Dans le manuel atelier il donne aussi la pression pour le sable)
Ces pressions sont elles applicable a 31/10,5x15???
pat39
Message par pat39 »
PRLT ply rating nombre de ply 6 plus il y a de ply plus le pneus est raide moins il se déforme (a la louche voir Eric)
La pression que tu indiques se sont celles que j'utilise. :idée:
La largeur ne change pas .Quand aux pressions seul Eric peut le dire. :D
eric def 90 300 dti
pat39 a écrit :mon hj 61 a une étiquette sur l'intérieur de la porte avec les pressions de gonflages et il y a 2 dimensions de pneus 205x16 et 31/10,5x15.
pour les jantes toy origines elles sont à cercle en 16 solide non? :)
oui du costaud mais a condition qu'on les entretiennes
avec un demontage une fois par an
avec un coup de brosse et d'anti rouille
eric def 90 300 dti
hj60_accro a écrit :merci, quelles sont les tailles de pneus qu'on peut monter sur les jantes cerclées toyota de 16? mini et maxi ?
750r16 et 235/85r16
au dessus c'est un danger car le talon de jante a cause du cercle est plus haut donc risque de creer un point de rupture sur le flanc
eric def 90 300 dti
pat39 a écrit :pour moi ,mais Eric devrait donner un avis pro, du 205x16 et 235/85x16 :idée:
205r16
225/75r16
235/70r16
235/85r16
eric def 90 300 dti
pat39 a écrit :Tu as peut être raison ,dis tu gonfles à combien sur route .J'ai gonflé le mien a 3,5 à l'arrière et j'ai trouvé qu'il tenait mieux la route.
ton gonflage est trop haut
regarde sur le pneu tu as une ecriture qui signale de ne pas depasser cette pression car la carcasse travail trop en tension
alors qu'elle doit travailler en souplesse pour avoir un vraie pouvoir d'adherence
3 kg est le maxi sur un pneu
