trail master et kzj70
- axel.tavignot
re: trail master et kzj70
merci pour les photo des tough dog,n c'est exactement ceux la qu'il y avait sur mon kz avant, le montage était fait comme un qéqé.
est ce que tu peux me dire dire si tes tough dog sont des modele special kz?
ya t il des cales pour l'avant ? et le prix? avec les differrent modele pr ne pas me tromper?
a plus et merci encore.
- Crusty128
Pour les monter à l arriere, aucun probleme, ça se monte comme à l origine.
Pour les monter à l avant, il faut une entretoise pour caler l'oeil de l amortisseur et que l axe qui le traverse ne nage pas dans le silent bloc.
En fait,il te fait 2 demies-entretoises par amortisseur a l avant.
Elles se rejoignent au milieu du silent bloc et démarre chacune contre la chapelle d amortisseur afin de caler ce dernier et lui empecher tout jeu latéral.
Je te fais une photo demain si j y pense
- Tanguy
si ce renseignement tu l' as obtenu au N° de tel que j' ai laisé dans un inter précédent , c' est forcément la réalité ! !axel.tavignot a écrit :c'est etrange quand je les ai appelé, il m'ont dit qu'il avait un modele d'ammortisseur double effet pour kz avec un kit +7, je vais les rappeler demain ..
quant aux amorto double effet , c' est une des "spécifications" Trail-Master
et c' est vraiment idéal
ah bon ?eric def 90 300 dti a écrit :Bravo et merci de ton retour
mais pour ma part j'ai pas mal de retour inverse avec les TM
surtout en raid a forte charge ou les ressorts s'effrondrent tres rapidement
.... et les amortos chauffent trop vite
Pour ma part j'ai pas essayé un 4x4 raid dans cette equipement
donc je parle que de retour client et rien d'autre
mais en configuration balade pas de retour donc ....
par contre que les amorto chauffent , oui , mais pas au point de devenir des pompes a vélo , de toute façon , a part du matériel de compète ( et on est plus dans la même zone de prix / utilisation ) quel est l' amortisseur qui ne chauffe pas en raid sur les pistes , dunes , etc ?...
j' ais dis : "chauffe" , pas sur-chauffe
on a roulé par moment comme des oufs
http://video.tinypic.com/player.php?v=2n21ok0
au retour par contre j' ai changé les ressorts EIBACH qui étaient a l' arr sur mon T2 ( avachis
.... alors ?
le Terrano est-il une bê-bête à part ? ? ...
voili , voilou
- axel.tavignot
je fais faire la bache cette semaine et apres je vais monter les ammortisseurse?,
peux tu si tu as le temps me faire une photos de tes entretoise?
de toute facon mon choix sera soit trail master si j'ai la confirmation d un kit plus 7 sinon tough dog
a plus tout le monde et merci encore pour les explication et votre opinion.
a plus
