besoin de conseil pour ammortisseurs kzj
axel.tavignot
re: besoin de conseil pour ammortisseurs kzj
Message par axel.tavignot »
merci merci,
si, l ancien proprio a decoupé la moustache..
argh !!!
si quelqun en a une a vendre n'hesitez pas a me proposer...
je recherche egalement 2 veilleuses chromé en bonne etat svp.
pour la ammortisseurs je suis un peu coincé parce que mon kit ressort king spring = +7 cm environ.
donc soit ome ou trail master si g bien compri?
les pneu c'est du 265/75/16 bridgestone
a plus.
axel.tavignot
hello,
plus de reponse.?
pas de pieces?
allez bonne continuation à tous
a+
toy73
re
Message par toy73 »
axel? ta barre panhar a été modifiée?
axel.tavignot
non la barre n est pas modifier...
le toy tire droi sur autoroute pa de souci
a plus
tu ne vendais pas des bilstein en annonce?
lolotheretour2
Message par lolotheretour2 »
salut Axel, petite question, as tu fais des modifs avec ton kit +7, du style, durite de freins etc..
merci
laurent
axel.tavignot
non aucun changement, mais les durite de frein separé sont un peu courte qd meme.mais ce qui est chiant c'est que je rentre dans plus aucun parking == 2m6 environ
alors avt d investir dans du ressort reflechi bien a l usage..
j ai toujours pa choisi mes ammorto...
j'hesite entre bilstein 150Eet koni270E, mais les koni == bcp plus cher...
a plus
Crusty128
Message par Crusty128 »
laisse tomber bilstein et kony , ça n 'est pas fait pour ton type de réhausse. Ils vont etre trop raides ,beaucoup trop raides et quasi completement détendus alors que le 4x4 sera a plat... Donc les croisements de ponts etc... a oublier ! Et puis meme, c est pas bon pour l amortisseur en lui meme si au bout de 2cm de course CLING ! il arrive en butée de détente... :discute:
En plus le comportement de l engin sur piste un minimum secouante va vraiment etre catastrophique.
Opte plutot pour de l'OME modele long (quoique si tu pars faire un raid.... (cf topic plus haut sur la casse de 2 OME sur Toy) , ou encore du Dobinson si c'est pour faire du franchissement (pas pour du Raid!) ou encore du TouchDog .
Pour le TouchDog envoi moi un MP ,j'ai qq astuces a te filer si tu veux ;)
Big Brother is Watching You ...
axel.tavignot
que pensez vous des EFS et trailmaster?visiblement je retiens ces marques pour des kit rehausse +7.vu que bilstein et kony sont trop petit.
ome je suis pas fan je trouve trop mou, dobinson je connais pas mais canyon 4X4 me la conseillé.
a plus
syche
Message par syche »
Salut.
pour t'on utilisation, pas de bilstein pour KZ(tige très fragile et course beaucoup trop courte), prend des koni serie 82 ou mieu serie 84 arrière de land rover. Tu met ça au 4 coin et la t'est pénard. Stable mais avec très grand débatement.
Sur mon KZ73 c'est ce que j'ai serie 84 AR et bilstein AV tous des modèles initialement prévus pour defender AR. Avec ça tu peut réhausser jusqu'a +10.
+ d'info MP
axel.tavignot
merci syche pour ce commentaire.
mais les koni 82 et 84 ca correspond a quoi?et puis c'est dans les koni normal ou koni raid; j'ai du mal a suivre.
pour l' avt tu as donc mis des bilstein de land rover arriere avc des cale pour ne pas que l'ammorto se balade?
a plus
