Probleme demontage sonde pression d'huile lj 73
Gilbert30
re: Probleme demontage sonde pression d'huile lj 73
Message par Gilbert30 »
je confirme, sur mon LJ73 je l'ai remplacée l'an dernier, il suffit de passer la clé et de dévisser, c'est bien une pièce ronde avec la cosse, qui est vissée sur le bloc, bizarre que sur la tienne il n'y ai pas le passage de la clé?
vive le trial
floriantheunis
Message par floriantheunis »
bon demain matin je fait une photo et je la met en ligne ...
Doomé
Message par Doomé »
Salut,
Passe par en dessous, tu auras une meilleure vision. La sonde se trouve en dessous du filtre à huile.
Courage
E : 45° 34' 07,8
N : 04° 16' 13,8
man71
Message par man71 »
faut il enlever le filtre à huile pour y acceder plus facilement :mad:
floriantheunis
moi je n' ai jamais du démonter le fitre a huile pour la retirer
man71
Message par man71 »
slt et merci pour la photo ;)
le 1er plan de ta photo est bien le support du filtre? :mad:
je pense que sur le runner de 93 moteur 2lt ou 2lt2 je ne sais pas la sonde ne se trouve pas au meme endroit carpour moi j'ai le filtre mais en position horizontale et à droite le turbo. autour je n'arrive pas à voir grand chose d'autre. :hein:
je vais continuer à chercher et j'y arriverais :diable:
a+ Manu.
Gilbert30
Sur le LJ73 phares ronds, il n'y a rien qui gène la bestiole est parfaitement accessible.
vive le trial
man71
Message par man71 »
ça y est j'ai apperçu une sorte de cloche qui ressemblerai en dessous et à gauche du filtre à huile en direction je pense de la boite !!!! mais j'en suis pas sur.
Or il n'y a aucun fil electrique qui par de celle ci :confused: .
la cloche et bien ronde avec à sa base coté bloc moteur un ecrou de10? sur l'axe et sur l'autre extremite un petit téton apparament en cuivre
MAIS POURQUOI PAS DE LIAISON ELECTRIQUE :mad: :mad: :mad:
A+ Manu
Gilbert30
c'est pour çà qu'elle ne marche pas la cosse a du péter au ras de la cloche, regardes au alentours tu dois avoir un fil qui se balade.
vive le trial
luc_chivas
Message par luc_chivas »
man71 a écrit :ça y est j'ai apperçu une sorte de cloche qui ressemblerai en dessous et à gauche du filtre à huile en direction je pense de la boite !!!! mais j'en suis pas sur.
A+ Manu
Sur Mon LJ de 88 2LT, j'ai aussi ta petite cloche sans fil, mais j'ai aussi la sonde de la photo la sonde à gauche du filtre et la cloche vers l'avant du moteur....
