Compatibiliter GPS/CARTOEXPLORER 3???
Modérateur : commando ricard
matapan
re: Compatibiliter GPS/CARTOEXPLORER 3???
Message par matapan »
J'ai un Gecko 201, je le trouve super, c'est vrai que son écran est un peu petit mais son support ventouse permet de le positionner de facçon à l'avoir sous les yeux.
La caractéristique qui m'a fait craquer c'est les 10.000 points de trace enregistrables. C'est à ma connaissance le seul sur le marché qui puisse le faire.
Enregistrer 250kms de ballade avec un point tous les 40m c'est pouvoir couvrir tous les cas de figures.
Il est bien entendu compatible Carto et Ozie et trés simple à utiliser en tripmaster.
Prendre le support ventouse et le cordon PC/Alim à l'achat.
Un écran permet d'afficher simultanément 4 paramètres parmi une quinzaine comme par exemple, altitude, vitesse, cap, distance parcourue.
A disposition pour d'autres tuyaux.
bipbip
Message par bipbip »
Je dois reconnaitre que les 10 000 points sont très intéressants :cool:
D'ailleurs, le 301 fait partie des modèles que j'envisage :)
C'est dommage qu'il n'y ait pas de prise d'antenne :~:
@+, Super-Sonicus-Tonicus.
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
Pyrénées Orientales, Occitanie.
matapan
Le 301 a une boussole intégrée et un altimètre barométrique qui n'a pour avantage que d'être un peu plus précis que la mesure GPS à condition d'avoir été bien étalonné.
Quand à l'antenne tu mets une radiante. (85€)
cyril88
Message par cyril88 »
matapan a écrit :J'ai un Gecko 201, je le trouve super, c'est vrai que son écran est un peu petit mais son support ventouse permet de le positionner de facçon à l'avoir sous les yeux.
Tu sert CARTOEXPLOREUR 3 avec ton GEKO 201???
Tu en est content de ton GEKO 201???
Est ce que tu a des pb de récéption quelque fois a travers le pare brise de ton 4X4???
nystao
Message par nystao »
matapan a écrit : La caractéristique qui m'a fait craquer c'est les 10.000 points de trace enregistrables. C'est à ma connaissance le seul sur le marché qui puisse le faire.
Ben le Garmin Etrex vista a egualement 10.000 points, le compas et le capteur baro.... mais avec en plus un affichage de la carte direct sur l'ecran, la possibilitee d'afficher 8 parametres simultanement.... et 24Mo de memoire pour charger des cartes detailles supplementaire.... :D
matapan
Nystao à bien raison mais je ne vois pas bien comment utiliser une carte Mapsource dans les bois et en plus il faut mutiplier le prix pratiquement par 2.5. :cry:
nystao
matapan a écrit :Nystao à bien raison mais je ne vois pas bien comment utiliser une carte Mapsource dans les bois et en plus il faut mutiplier le prix pratiquement par 2.5. :cry:
Ben ton GePeSse t'es pas obliger de ne l'utiliser que dans les bois, sur route aussi il fonctionne... si si ...promis... :lol: :lol: :lol:
cyril88
Dit moi est-ce facile de rentrer les waypoints de CARTOEXPOREUR3 vers ton GEKO 201???
Aurait tu une photo de ton installation??
Merci d'avance
matapan
Bonsoir,
Pour passer les waypoints, traces et routes du GPS à Carto 3 il suffit de raccorder le Gecko au port série de ton PC (il faut prendre à l'achat le cordon alim/pc).
Si tu n'as pas de port série il existe des cordons adaptateurs série/usb mais prend le de bonne qualité le mieux est d'obtenir de l'essayer.
Apprends à te servir des Traces plutôt que des Routes avec waypoints.
Prépare ton trajet en mode Route c'est le plus efficace puis tranforme le en trace, c'est elle que tu rentreras dans le GPS pour refaire le parcours sans avoir à te préoccupper des waypoints.
Le Gecko comme pratiquement tous les GPS ne peut stocker que 500 waypoints, tu peux y mettre 1 seule route de 500 waypoints ou 20 routes de 25 waypoints c'est bon en navigation maritime mais en TT c'est souvent insuffisant.
En mode trace tu peux mettre 10 traces de 500 points, c'est dû au fait qu'un point de trace prend beaucoup moins de place en mémoire qu'un waypoint.
Le Gecko les traite de la même manière il t'indique la distance et le cap du prochain point ou waypoint.
Quand tu travailles à la maison pour ne pas te ruiner en piles met une prise femelle allume cigare au bout d'une alimentation 220/1 à 12v comme on en trouve partout. Controle bien que Le + soit au centre.
Je n'ai pas de photo de l'installation j'utilise le Gecko le plus souvent seul, lorsque je fait une reco dans un endroit inconnu ou complexe je met le pc dans un bac plastique ou il se bloque bien et je passe un sandow autour du dossier du siège passager.
Quand ça risque de chahuter je le met en veille.
Oziexplorer et Carto n'utilisent pas le même type fichier trace, waypoint, route, c'est trés simple à régler, sous Carto 3 ou cartonav tu charges une trace dans le Gecko, tu passes sous Ozie et tu récupères cette trace.
Tu aura chargé un trace ***.trk et tu récupères une trace ***.plt. Si elles ne sont pas compatibles entre elles, elles le sont avec le GPS.
C.Q.F.D
Cordialement
matapan
L'astuce de transfert de trace entre Carto et Ozie est bien entendu valable pour les routes et les waypoints.
