lames de ressort
maxigaz
re: lames de ressort
Message par maxigaz »
salut salut
le montage a maintenant quasi 100000 km, et le nouveau proprio a fait 2 aller/retour au mali/ mauritannie, et les ressorts sont toujours en place et vaillant.
en fait il faut que tu adaptes le ressort a la place dispo entre ton chassis et le pont.
tu leves la patte du toy au maxi, prends la mesure et ensuite tu te trouve un ressort qui soit quelques cm plus long.
le tampon sur le chassis est boulonné, donc tu le demonte et le remplace par une petite piece faite par tes soins(une plaque avec deux trous sur laquelle tu viens souder une rondelle pour le maintient du ressort)
en option tu peux percer/fileter cette rondelle pour eventuellement verrouiller le ressort pour qu'il ne foute pas le camp.
en bas tu peux au choix:souder une rondelle sur le support d'etrier, ou te faire une platine qui serra fixé par les U des lames.
si tes lames sont plates , peux etre que tu n'auras pas besoin d'en enlevé.
s'il reste un semblant de galbe, il faut en enlever 1, 2 ou parfois plus.
corsa a les ressorts adhoc, clio aussi, en fait pas mal de bagnoles on des ressorts olive (68 :D ) a l'arriere.
les puristes te duront que ca vaux pas un clous, perso j'ai plus jamais pus les enlever, le confort est grandement amélioré.
bon bricolage.
stef
jcnappee
Message par jcnappee »
d'après ce que j'ai pu voir sur le net c'est des ressorts arrière je crois...
lorsque tu dis de prendre la mesure par rapport au débattement, c'est ressort "au repos" c'est bien ça ?
Quid du CT ?
jcnappee
précision : ça serait sur un BJ71... :tron:
Did-06-Koni
Date d’inscription : mai 2005
Message par Did-06-Koni »
davidou a écrit :salut a tous je restore un bj 73 et les lames arriere sont tordu je peut faire quoi avec de petit moyen :confused: :confused: :confused: :confused:
Tu peux contacter les Ets Chassin, se sont des spécialistes en lames de ressorts, ils pourront te conseiller :
CHASSIN
ZAC Les Ponts de Baillet
La Croix Verte
95560 Baillet-en-France
France
Tél. 01 34 69 90 81 ou 01 34 69 90 82
Fax 01 34 69 90 86
@+ :cool:
Didier
Didier
KDJ 125 VX - BM6 - Kit Koni Raid
maxigaz
re
j'ai mal formulé le truc:en fonction de l'espace disponible entre chassis et support de lame au debattement maxi, tu selectionne le ressort .
sur le 61 il y a environ 19 cm d'espace, donc celui de corsa qui fait 22 passe, legerement comprimé.
j'ai des chassins sur le 74, il faut vraiment aimer les noyaux de peche! je peux sentir quasi chaque gravier sur la route, alors du coup je roule avec 1,6 bar pour que ce soit a peut pret supportable.
mais c'est vrai ca a l'air d'etre de la trés bonne came, le camion a pas mal de bornes et elles ont toujours un galbe correct.
mais je crois que les chassins sont réservées aux portefeuilles bien garnis.
petit detail final, si tu choisis l'option ressort assure toi que tes amortos soit des longues course, style OME , sinon a la detente ils vont en buté.
stef
Pierre dutrey
Montage ressort opel sur 61
Message par Pierre dutrey »
Je suis en cour de montage de ressort d'Opel sur mon 61 mais j'ai un petit doute car actuellement avec mes lames j'ai une distance de 145 mm entre le chassis et le support de lame a l'arriere alors qu' a l'avant je n'ai que 120 mm.
De plus a l'arriere entre le sol et l'aile j'ai 845 mm et a l'avant j'ai 870 mm.
Le fait de mettre des ressorts a l'avant et a l'arriere ne va t'il ma me donner des hauteur differente ...
Si quelq'un peu m'eclairer avant de faire mon montage je suis preneur...
wildbear
Message par wildbear »
Tu as des hauteur diffeentes car tes lames ont une usure differente.
Ca releve du miracle d'avoir un HJ61 d'applomb, meme avec du neuf.
A mon avis, si 4 ressort identiques, tu auras le meme décalage aprés, en tout cas pas plus
