réglage CB?
Modérateur : commando ricard
bismuth
re: réglage CB?
Message par bismuth »
brunal 38 a écrit :bien souvent les antennes sont prereglees et les petites cb avec tres peu de puissance n' ont aucune incidence quant au tos ! ;)
heu :hein: ...on parle bien des antennes livrees AVEC la cb ???
Oliv-68
re: réglage CB?
Message par Oliv-68 »
bismuth a écrit :heu :hein: ...on parle bien des antennes livrees AVEC la cb ???
En général, oui, si tu as une photo de ton antenne, je peux te dire ou pas si elle est réglable. Pour faire cours, les antennes munies d'un brin fin aspect carbonne ou carbonne sont réglable, les autres antennes, pour faire cours, ne le sont pas.
NB: Toutes les antennes sont ajustables, mais celle qui ne pocède pas de vis de réglage ne peuvent se régler qu'en recoupant le brin, et là, on a pas le droit à l'erreur, sinon tu te retrouve avec une antenne qui n'est pas accordée pour le 27 Mhz.... :devil:
Oliv'
bismuth
re: réglage CB?
Oliv-68 a écrit :En général, oui, si tu as une photo de ton antenne, je peux te dire ou pas si elle est réglable. Pour faire cours, les antennes munies d'un brin fin aspect carbonne ou carbonne sont réglable, les autres antennes, pour faire cours, ne le sont pas.
Oliv'
bonjour olivier :)
en fait j ai un poste CB jimmy , tout rikiki :D qui etait livre avec une petite antenne rigide de 30 cm.
fonctionnement parfait :o
j ai eu une ML 145 base magnetique, et la :?: ...tos metre ou pas ????
j ose pas EMETTRE :( :( :( :( :(
Oliv-68
re: réglage CB?
bismuth a écrit :bonjour olivier :)
*Si la ML vient du commerce, sur le brin tu as un repère cylindrique ou il n'y a pas de peinture noir, à environ 7-8 cm du bout que t'enfile dans l'embase. T'essai de placer au mieux ce repère en face de la vis de pression, ce repère est le repère de réglage d'origine, et dans 99% des cas, tu as au grand maxi une déviationde ton aiguille jusqu'a 1.5. Si tu es sur l'Alsace un de de ces 4, on peut se rencarder et je controle vite fait, comme ça tu seras rassurer après.
Oliv'
bismuth
re: réglage CB?
:) :) :) :) :) :) MERCI
demain matin .... je vais voir ca de plus pres
brunal 38
re: réglage CB?
Message par brunal 38 »
salut,sur la ml 145 i n'y a pas de bague de reglage tu regles avec un tos metre en rallongeant le brin rayonnant ou en le raccourcissant( donc en le coupant )tu le rallonge en devissant la petite vis btr a la base du brin en sachant que la longueur du coaxial a une incidence aussi sur l impedence .sur une petite cb avec une puissance faible te casse pas la tete c'est tout bon.la ml 145 est une bonne antenne qui ameliorera le rendement de ton poste.verifie surtout tes branchements qu' il n'y ai pas de court circuit .une inversion de polarite est souvent fatale le poste fume avant le fusible.si il ya une masse a ton antenne ( masse directe ) tu auras un max de tos et la ton poste fumeras aussi (transistor de puissance hs )
bismuth
re: réglage CB?
:o:
bordel !!
reception OK :eek:
emission ???? j essai demain .... si ca fume ... c de votre faute :D
brunal 38
re: réglage CB?
re, petite precision ce n est pas parce que tu as une reception corecte que tu n auras de tos ! un fil de fer suffit en reception mais grand dieu non en emission !a+ joyeuses fetes a tous :p
bismuth
re: réglage CB?
brunal 38 a écrit :re, petite precision ce n est pas parce que tu as une reception corecte que tu n auras de tos ! un fil de fer suffit en reception mais grand dieu non en emission !a+ joyeuses fetes a tous :p
recu 5 sur 5 ;)
on va faire ca correctement .... au tos metre
merci a tous pour vos interventions .... :o
brunal 38
re: réglage CB?
bismuth a écrit : :o:
bordel !!
reception OK :eek:
salut bismuth ,si tu n'as pas de court circuit tout ira bien ! sinon oublie moi :D
