consomme + sur autoroute qu"en ville avec mon L200 en 265/70/17...
Pat
re: consomme + sur autoroute qu"en ville avec mon L200 en 265/70/17...
Message par Pat »
Oui je comprend ;)
Mais pourquoi transporter une bulle d'air dans ta benne :D
sebrunner
Message par sebrunner »
Et c'est justement cette bulle d'air qui d'après les principes de l'aérodynamique, créée une aspiration du véhicule vers l'arrière, et donc s'oppose au roulage en avant de l'engin ;)
malgrès le fait qu'elle permette au filet d'air de passer au dessus :confused:
M'enfin, en tout cas d'après c'que j'me rappelle de mes cours en méca des fluides :hein:
chichelache
Message par chichelache »
__//\ L'Aventurier//\_ a écrit :un petit croquis pour simplifier ;)
suis pas certain du croquis, on pourais aussi penser que la benne crée une depression justement et fait rentrer l'air qui tourbillone. avant de ressortir.
ya pas un pro de la dynamique des fluides?
vu ta conso en ville avec la boite auto 4 rapports, ta surconsommation viens ou des pneus, ou de la benne, ou des 2!! :)
chichelache
et la bulle d'air a mon avis tourne dans l'autre sens dans la benne! :mad:
aymeric
Message par aymeric »
merci pour les interventions mais mon L200 a un tonneau cover plat qui recouvre la benne, donc pas de turbulence dans la benne, seulement derrière la vitre arrière et le dessus du tonneua cover...
L200 2006. ancien patroliste.
aymeric
plus d'idée...
je savais que quand on met des + gros pneus que cesux d'origine on consomme + mais je ne savais pas que tu pompais + sur autoroute à 120 que en ville.
d'autres on t'il constaté la même chose ?
chichelache
je roule avec un nouveau L200 boite meca.... et je consomme plus sur l'autoroute que en ville egalement! 8.2L en ville, et 9L sur l'autoroute.
il a aussi les 17" d'origine. moi la benne est ouverte!
aymeric
donc apparemment c'est pas une question de benne !
mais est ce que tu as les pneus d'origine ? parce que si c'est oui, mes plus gros pneus ne sont pas la cause de la surconso sur autoroute mais font simplement consommer + que les pneus d'origine !
entre parenthèse je fais quant même 2 lit de + au 100 que toi avec la boite auto et les 265, c'est pas rien !
y a t'il dautres personnes qui ont le même problème ? même avec d'autres pick up ?
aymeric
d'ailleurs ta surconso sur autoroute est de 0.8li/100, à peu prêt comme moi : 1lit/100, ça pourrait être normal sur ce pickup, à suivre....
sur autoroute le turbo gave le moteur en permanence
montez un mano de pression turbo sur vos bébés et vous deviendrez maître des consommations : il suffit de surveiller l'aiguille de votre mano et de pas la laisser monter
