Kit +5.5 Dobinson,, C'est tres dur!!
wil2505
re: Kit +5.5 Dobinson,, C'est tres dur!!
Message par wil2505 »
Oui il va bien le Bof, c'est du costeau!!! :D
j'espere qu'il va s'assouplir avec le temps!! on vera bien
mais l'effet de duretée, c'est les lames ou les amortisseurs qui donne cet effet?
Suzuki SJ413 année 1990
Carbu TU de 205GR. Pneu Guyanne 195r15.
Barre Stab=OFF. kit+5,5 Dobinson.
http://www.normandieoffroad.info== Normandie OffRoad ==
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
wil2505 a écrit :Oui il va bien le Bof, c'est du costeau!!! :D
t'inquite pas ton beauf va s'assouplir avec le temps c'est sur . :p
wil2505
:D :D :D
Trop fort, mort de rire
non, c'etait du bof, que je parlais, c'est du kit
lesam
Message par lesam »
c'est la combinaison des deux mais principalement les amortisseurs.
Je sais que sur mon sam ; au debut j'avais les lames d'origine et des amortisseurs "trail master"...
bah j'aurais mis des tubes a la place des amortos ; je suis sur que j'aurais gagné en confort !!!
j'exagere a peine !!! ;)
je te raconte pas la difference avec mon kit OME :o
wil2505
je crois qu'il y a aussi ce probleme avec les kit Calmini?
chichelache
Message par chichelache »
moi aussi je confirme que j'ai un kit ome et c'est souple...beaucoup plus que l'origine...sur la route on se croit dans une renault 4L vu comme sa penche
Ou 2CV, c'est selon..........Mais c'est souple, c'est sur :o
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
ce sont donc bien les amortisseurs qui sont trop "durs" et pas les lames,
d'où l'utilité des amortisseurs a dureté variable (c'est marqué dans la pub) suivant la vitesse de la tige...
j'avais le mm pb sur les amortos procomp c'est pour celà que je les ai changés par des bilsteins GAZ :D
au choix changer les amortisseurs ou charger a mort le sam qui va souffrir :cool: :cool:
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
