Courroie
Modérateur : zounours63
jnf80
re: Courroie
Message par jnf80 »
Et si on met une courroie ? ca risque de faire du vilain si le compresseur est grippé ?
Alexandre
re: Courroie
Message par Alexandre »
Essaie déjà de faire touner la poulie à la main sans la courroie et moteur éteint ( va pas te faire arracher les doigts hein :devil: ). Comme le compresseur est débrayé, ça doit tourner sans forcer.
A partir de là, tu peux mettre la courroie, ça crains rien. Tu démarres le moteur en t'étant assuré que le bouton de clim soit sur OFF.
Quand c'est en route, tu sers les fesses, tu tournes le bouton de clim sur éco ou sur on (la ventilation doit aussi être en marche sinon ça marche pas) et tu vois ce qu'il se passe :rolleyes:
LAND ROVER: DISCO III HSE Ex Defender 90 TD4, Ex 88 Serie III
Mitsubishi: Ex Pajero III 3,2l, Ex Pajero II 2,8l, Ex Pajero II 2,5l
jnf80
re: Courroie
Message par jnf80 »
Je dois voir le garagiste qui m'a vendu le L200 dans la semaine, je lui en parlerais, si il ne prend pas ca en charge, je verrais à trouver une courroie et essayer de la mettre
jnf80
re: Courroie
Message par jnf80 »
Le mec n'est pas là aujourd'hui :(
La poulie jaune tourne librement à la main :) , je me demande si je peux remettre ca moi même sans rien démonter ? :confused:
Galopper 59
re: Courroie
Message par Galopper 59 »
jnf80 a écrit :Le mec n'est pas là aujourd'hui :(
elle tourne a la main OK
maintenant met le contact, ventilation vitesse 1, et bouton clim en service
tu dois entendre un Clingggggg lors de la manip(c'est l'embrayage du compresseur)
si OUI
essai a la main ca doit tourner aussi mais etre resistant ;)
GALLO'TOUCH
verdesable
re: Courroie
Message par verdesable »
Si le véhicule a été vendu par un garage, ne doit'il pas livrer le véhicule en état de marche avec ses accessoires ?
jnf80
re: Courroie
Message par jnf80 »
Le garage a commandé la courroie :D
J'en ai profité pour signaler un bruit de cognement quand je prend des virages vers la gauche (TOC-TOC), je sais que les cardans ont été changés, ca tombe il y a un truc qui est mal fixé :(
Tout ca va etre vérifié des que mes plaques immatriculations définitives seront arrivée ;)
arbrakham
re: Courroie
Message par arbrakham »
jnf80 a écrit : J'en ai profité pour signaler un bruit de cognement quand je prend des virages vers la gauche (TOC-TOC), je sais que les cardans ont été changés, ca tombe il y a un truc qui est mal fixé :(
Le mien aussi fait ça dans les rond points... Ca vient des lames qui frottent "à sec".
Fais un test de roulage après avoir passé un coup de WD 40 entre les lames ... des fois que, au cas où... ;)
Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.
jnf80
re: Courroie
Message par jnf80 »
ok, j'essaye demain avec le WD40, il faut que j'en rachete j'ai oublié la bouteille dans le LJ que je viens de vendre :(
