Entre la caisse et le chassis ?!
re: Entre la caisse et le chassis ?!
pch4x4 a écrit :chez dg tuning il y a ca
http://www.suzuki4x4products.com/nieuwe ... c00204.jpg
C'est ce principe que j'ai mis en oeuvre. :cool:
Y'a plus les photos :confused: :confused: :confused:
Faut faire un éffort quand même, je ne vais pas venir te le faire qand même :discute:
NELSON60
Date d’inscription : mai 2006
Message par NELSON60 »
Je sais bien ;)
Mais quand je lis tous ça, c'est comme si je te parlais de l'EGR du B20A9 en 4W.S,de faire une arsouille contre un TCT ou de monter du RE720 sur Rota !!! Enfin, voila, pour moi c'est du chinois et je sort du monde des plates de Nuits donc c'est pas facile pour moi. En tous cas tampis, je vais me debrouiller seul.
Édit Phil13 :D
Tu rigoles on va te réexpliquer.
Le boddy consiste a élever la caisse par rapport au chassis.
Sur ton chassis, tout reste, le moteur, les ponts, les boites, tout ce qui est mécanique.
Donc il te faut des cales, (10 en tout) de 40 a 50mm pour ne pas avoir a tout rallonger ce qui est durites de freins, colonne de directions, etc......
Ce coup ci, tu vas sous ton BB et tu regardes comme c'est foutu et tu relis le post http://forum4x4.com/forum/showthread.php?t=8759 et si là tu n'as toujours pas compris, je me fache tout rouge :devil: :devil: :D :D
NELSON60
Merki :D :D :D
Donc 10 cales !!!
En faite, je copis un kit "eBay", mais est-ce que je remet mes silents bloc d'origine, j'en rachete des neuf ou je les vire ???
Édit Phil13 :D
Il faut voir au démontage, mais souvent ils sont bouffés et collés au chassis par la rouille.
Mais si tu suis bien le post cité, tu devrais y arriver.
Attention la colère monte :D :D
Epoxy
Message par Epoxy »
NELSON60 a écrit :Je sais bien ;)
rien n'est facile mais en recherchant sur le forum (pat25 t'a donner un lien en plus) tu aurais eu la réponse !
je te redonne le lien directe vers un shéma pour réaliser ton body lift. (et y a même une image en prime)
http://forum4x4.com/forum/showpost.php? ... tcount=293
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
NELSON60
Merki !!! Je vais me faire faire découper le tube carré !!!
Je vais etre seul pour effectuer l'operation, j'espere que ça ira :(
Édit Phil13 :D
A préciser qu'il y a 2 formules, 1 un peux technique, et l'autre plus simple
Si tu n'es pas trop bricoleur, celle là est plus facile AMHA
zely30
Message par zely30 »
NELSON60 a écrit :Merki !!! Je vais me faire faire découper le tube carré !!!
Pour info, j'ai 2 morceaux de tube, qui ce sont légèrement pliés. :(
J'ai pas mon Sam en ce moment, je ne peux donc pas faire de photo.
A refaire je prendrai du teflon.
Question subsidiaire au padawan, pourquoi un body-lift ?
C'est vrais que toi, tu as enlevé le tiens si je me souvient bien.
