KZJ73 qui gidonne
kiko07
Date d’inscription : mai 2006
re: KZJ73 qui gidonne
Message par kiko07 »
torqueux a écrit :C'est quoi exactement gidonner ?
En ligne droite le volant ce mets à vibrer et seulement en ligne droite
FouDeToy
Message par FouDeToy »
Salut le mien à aussi ces symptomes entre 55 et 65 km/h, mes roulements de roues sont nickel les pivots je les envisages et j'ai une rotules avg de flingué, perso je penche pour cette rotule + pivots, l'amortos de direction doit être bon c'est un ome et il à l'a jamais été malmené style piste cassante, et SB je sais pas je les ai pas controlé, mais se week-end c'est off-road très gras alors je verrais tout ça plus tard :D
KDJ 120 VXV
torqueux
Message par torqueux »
ca peut pas venir de l'équilibrage ? tout simplement ..............ça m'est déja arrivé sur une voiture de sortir d'un centre auto et d'avoir ce problème !!!
quel est le kilométrage de ton engin ?
Rêve d'un bj 4 (chassis moyen) avec moteur 1kz et ponts de série7..........le pied quoi !!!! En attendant, roule en kzj73 c'est déja pas si mal lol
cedricfred
Message par cedricfred »
Un peu moins de 200000 km il a dit.
par contre nous ne sommes pas d'accord sur la définition de guidonner, je croyais que ton véhicule faisait gentiment des embardées à droite et à gauche et que pour le garder droit tu étais toujours obligé de corrigé la trajectoire. Si c'est juste une vibration ça peut en effet être l'équilibrage, de la boue dans les jantes, un défaut d'un pneu, une rotule HS...
kiko07
Oui en fait le volant vibre
LJiste
Message par LJiste »
Salut j'ai eu le meme probleme sur un HZJ 79, il guidonnait parcque il avait des jantes à cerclage qui ne peuvent pas etre equilibrer et l' amortos de direction d'origine mais le 4x4 avait moins de 20000KM. Ensuite j'ai changer l'amorto de direction par un OME et par des jantes equilibre. Par contre si tu a un treuil sa emplifie le guidonnage
Sauvez un arbre, mangez un castor !!!
znoliv
Message par znoliv »
Salut, j'ai eu ce cas sur mon LJ70 et c'était les silent-blocs de la barre panhard qui étaient nazes! A+;Olivier.
znoliv.
FouDeToy
Salut, cette aprem je voulais controler l'état de ces fameux silentbloc de la barre panhard, et au moment ou je desserre l'ecrou sur le pont clac! la vis à casser je suis devenu fou :rolleyes: ne pouvant que constater puis réparer j'ai vue que les silentbloc sont bien mort y faut donc que j'en commande et donc pour réparer serre joint sur la barre panhard pour la serrer au max et j'ai soudé une grosse rondelle sur ce qui reste de la vis (j'espère que ça va tenir) puis j'ai tapé le tour de la rondelle pour serrer le silentbloc, avez vous déja eu un tel truc et si oui comment pourrais-je réparer en définitif parce que la :(
KDJ 120 VXV
KZ
Message par KZ »
FouDeToy a écrit :Salut, cette aprem je voulais controler l'état de ces fameux silentbloc de la barre panhard, et au moment ou je desserre l'ecrou sur le pont clac! la vis à casser je suis devenu fou :rolleyes: ne pouvant que constater puis réparer j'ai vue que les silentbloc sont bien mort y faut donc que j'en commande et donc pour réparer serre joint sur la barre panhard pour la serrer au max et j'ai soudé une grosse rondelle sur ce qui reste de la vis (j'espère que ça va tenir) puis j'ai tapé le tour de la rondelle pour serrer le silentbloc, avez vous déja eu un tel truc et si oui comment pourrais-je réparer en définitif parce que la :(
Pas mieux qu'une belle soudure d'une belle tige filetée
ou un écrou maousse sur la tige restante qui tient la nouvelle tige filetée!
Tu vas bien trouver le moyen de bricoler un truc costaud :tron:
KZ
Message par KZ »
ça y est, ce petit silent bloc, en 2 parties est changé.
Les vibrations ont bien disparues à 95 % cette fois (après les amorotos neufs)
Maintenant je sens des légères vibrations, avec des amplitudes bcp plus longues. Les silent blocs des tirants de ponts sont un peu trop souples, mais pas déchirés, alors ils feront encore un peu.
Foudetoy, as tu réparé plus proprement ?
