Vidange pont arrière et avant Dti Barbour
Modérateur : této
této
re: Vidange pont arrière et avant Dti Barbour
Message par této »
Au_delà_des_Frontera a écrit :Bonjour à tous,
Ca va être le moment pour moi aussi de le faire. Avec quelle clé, on dévisse le bouchon de remplissage (empreinte carrée) ? Pouvez-vous me rappeler le type d'huile à mettre svp ?
Merci d'avance.
Pour la clef, c'est tout simplement un carré de clef à cliquet !!!
Type d'huile : voir méca-sur-front ....
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
této
Message par této »
pat 34 a écrit :salut a vous :coucou:
en ce qui me concerne lors de la vidange de mon pont avant j ai constater qu une des vis qui tient la coquille fait aussi vis de vidange il s agit de la vis la plus basse qui coule tres tres tres treeeeessss doucement meme avec le boulon qui boouche le trou de remplissage enlever :mad:
par contre pas encore fait pour le pont arriére donc a voir si ce n est pas le meme principe :hein:
voila ce qu j ai pu constater sur mon BB
En effet, une des vis semble être le passage de vidange d'huile ...
Et avec une huile fluide car chaude, et une pompe à vidange mise dans l'orifice, ce sera facile !
A +
Laurent73
Message par Laurent73 »
Bon merci :
Reste plus qu'à le faire, mais avant je vais vérifié si j'ai un pont à glissement limité ou pas (j'ai bien vu la méthode dans mécafront ;) )
Loloflat6
9ELEVEN ex Frotera 2.2 Dti 120
pilot
vidange pont
Message par pilot »
bonjour a tous
il y a deux solutions la premiere a mon avis et la meilleure tu achete dans une grande surface une pompe a main pour remplire les petits fourneau au kerdan ca coute environ 5 euro et ca va super bien
la deuxieme tu prend un foret de 10 tu perce ton pont au plus bas et tu rebouche avec un chewing gum. :mad: :mad:
Message par Au_delà_des_Frontera »
této a écrit :Pour la clef, c'est tout simplement un carré de clef à cliquet !!!
A +
Merci Této
Sans frontière ni limite, mais avec un Frontera
Ex - Frontera 2.2 DTi série limitée Olympus 2003, noir minuit, chassis court, filtre à air Green (ça respire), Koni Heavy Track
jéjé51
Message par jéjé51 »
pilot a écrit :bonjour a tous
Bonjour, pour la deuxieme reponse, si on est equipé a la maison, pourquoi pas percer comme tu dis est tarauder pour mettre un bouchon de vidange pour après !!??
Sur ce, je dis ca mais je ne me suis pas pencher sur la question car je n'est pas ce problème la .
Laurent73
Vidange faite ce matin
Bon voilà c'est fait :
Donc j'ai amorcé avec la seringue: après syphonage gravitère car l'huile était assez chaude et puis j'ai fini à la seringue. :eek:
Bon c'est assez long.
L'huile était couleur café :rolleyes:
Remplissage et hop!
Loloflat6
