[Terrano]Chauffe Moteur
GastonLagaf
re: [Terrano]Chauffe Moteur
Message par GastonLagaf »
Je regarde ça ce soir...
Merci a tous ;)
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
Syl
Date d’inscription : mai 2005
Message par Syl »
GastonLagaf a écrit : Merci a tous ;)
de rien .......................... :D
Plus de catcat mais un suv. Ça change 😴
bismuth
Message par bismuth »
:eek: c'est de la balle .!!!.. je viens d'apprendre plein de trucs :o :o :o
Fyms
Message par Fyms »
bismuth a écrit : :eek: c'est de la balle .!!!.. je viens d'apprendre plein de trucs :o :o :o
+1 :D ...c'est pas chez mitsu qu'il y a ce genre de post, c'est jamais en panne un mitsu! :D
ok, ok, je sort. :devil: :sors: ayé... :dehors:
GastonLagaf
Derniere news :
Bon j'ai changé le bouchon de radiateur et refait le niveau d'eau dans le radiateur.
Comme ça ça chaufe plus :)
Par contre bonne ou mauvaise nouvelle, je pencherais plutot pour une pas trop mauvaise :D j'ai remarqué apres avoir laissé le T2 arreté 20min apres qu'il est roulé 5min, que de l'eau avait coulé dessous.
Faut voir le bon coté, c'est déja que l'eau ne passe pas dans le moteur :)
Par contre d'ou elle vient :hein:
J'ai des trace d'humiditée un peu partout :
Sur la barre d'acouplement de direction mais surtout sur le carter d'huile.
Le hic c'est que je ne vois pas d'où ça peu venir :hein:
Si quelqu'un a une idée :(
Merci d'avance ;)
Tanguy
Message par Tanguy »
-> pompao !
si ça coule sur le tirant de direction , et par la vitesse d' avancement du T2 ça va jusqu' au carter d' huile , au dessus il y a la pipe à eau ... euh la pompe à eau
c' était une des hypothèse que j' ai soulevé précédemment
en plus il va recommencer a chauffer du fait qu' il y a fuite , donc entrée d' air au moment du refroidissement du bloc ... et zou ça recommencera :(
comme le système de refroidissement est fait de telle sorte qu' il se purge automatiquement ... = baisse de niveau du LDR
et retour a la case départ
je ne voulais pas polémiquer ... mais le fait de changer le bouchon de radia ne fera rien a ton problème , mais fallait essayer ;)
si il était bloqué fermé : pouf ! il pète ( ...poufipète ? :hein: :D ) , vu qu' il est prévu pour ça
bloqué ouvert : ... ben je voudrais voir ça ! :mad: et de toute façon ça ne génerait pas la circulation .. donc c' est pas ça
on cherche encore un peu ? :D
Tanguy
vérifies quand même les serrages des durites en bas du radia
GastonLagaf
Salut Tanguy,
Pour le bouchon, le join de l'ancien était pincé donc par miracle ça aurai pu venir de là :confused:
Pour la pompe a eau, si c'est elle on en revient a ce que je disais dans un autre poste :( tous ce que mon ancien garagiste a fait sur le T2 j'ai du y refaire ! la pompe a eau a 2 ans :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Je vais verifier mes durites du bas au cas ou :(
Démonter la pipe du calorstat et verifier si ça viens pas du haut du moteur et coulerais jusqu'en dessous :(
Qui a déja changé la pompe a eau ?
Comment on si attel ?
C'est la merde a faire ?
Faut s'atendre a de mauvaise surprise ? (quel question, avec ma merde oui :mad :)
Bin d'un coup je recommence a me pauser des question :hein: es ce que je vais le voir passer les 300000 ou alors je vais le dégager!
Vivment que je m'attel au 3l3TD pour pouvoir mettre ce maudit véhicul au faux :devil:
En tout cas, Merci bien Tanguy ;)
Tanguy
normalement ya pas besoin de démonter le radia , mais pour une question d 'accessibilité au ventilo .. c' est a voir
- virer les courroies
- dévisser le ventilo
etc ...
c' est très bien expliqué dans la RTA et ya pas de piège
le seul piège est que la pompe a eau est vendue avec le visco ;)
roro
Message par roro »
En faite, sur les T2 recents (du moins apres 97) le vase d'expension n'en n'est pas un vu que le circuit est ouvert. C'est en faite seulement un bocal de reserve d'eau qui est ouvert sur le coté.
Les problemes de pompe a eau sont recurents sur T2. Le mieux est qu'avant de demonter essayer de voir des traces de passage d'eau (rouille, saignéés etc) sur la pompe a condition d'avoir bien netoyé au prealable (pour pouvoir faire la difference avec de l'eau qui aurait pu s'echapper d'autres parts).
