matletouze a écrit :Le couple de serrage des goujons est de 9mkg.
... et je crois qu'il est le même, que ce soit des jantes tôle ou des jantes alu.
Il semble que d'avoir trop serré les miens (18 mkg après vérif) sur des jantes alu aurait été la cause d'un freinage "vibrant"!...
Bonsoir,
euh, je pense pas qu'on puisse généraliser comme ça:
- je ne sais pas s'il y a des différences de diamètre dans les vis de roues de nos 4x4, par contre il existe des différences de pas => couples de serrage différents.
- jantes acier/jantes alu: pareil, je sais pas si le matériau lui-même influe sur le couple de serrage, par contre ça correspond souvent à des portées diférentes (ex conique sur acier, plate sur alu) => de nouveau, ça peut donner des couples de serrage différents.
- les valeurs de serrage que j'ai pour quelques 4x4 sont assez nettement supérieures à 9 mkg: entre 115 et 150Nm (justement suivant le type de jante) pour un Jeep ZJ (5 vis/diam 114,3), 105Nm pour un Toy RAV4 (idem), 110Nm pour un Toy KZJ90 et un Mitsu Pajero (6 vis); 100Nm pour des écrous antivol.
=> conclusion: vérifier dans le manuel quel le couple de serrage préconisé pour ton véhicule
Rappel: 1mkg correspond à 9,81Nm
