HJ61 prob clignotant
Oliv-68
re: HJ61 prob clignotant
Message par Oliv-68 »
la bulle a écrit :oui il y a bien une centrale derriere le cache du bas cotés conducteur, elle claque bien quand cligno gauche par contre rien quand droit, donc est'il possible quelle est grillée a moitier ou est ce qu'il y en a deux ?
merci merci
Malheureusement il n'y a que celle-ci. Quand à savoir si il y a des relais entre celle-ci et les clignos, je dirais oui, car chez moi, ça claque aussi du côté fusible à gauche du volant...mais lesquel est ce ??!!! Prrrttt ! :(
Oliv'
wildbear
Message par wildbear »
Je me trompe peut etre sur la localisation... mais je suis sur d'un truc, il y a un relais pour la droite et un relais pour la gauche, les deux sont alimentés aux travers de la centrale qui est en bas a gauche
Les relais , eux, sont a droite, derriere ou dessous le tableau de bord
Donc sa clignote, ca veut dire que la centrale est ok... un coté ne s'allume pas, c'est un de ces fameux relais qui marche pas... eventuellement le comodo, mais moins probable a mon avis
la bulle
Message par la bulle »
bon merci pour les réponses,
je me lance a la recherche de ce fameux relais, car je suis presque sur que le comodo est bon car avec les warning j'ai le meme probleme, que le cotés gauche qui fonctionne.
je vous tiens au courant, a+
la bulle
relais démasqué
j'ai trouvé le fameux relais, qui ce caché derriere le cache cotés passagé au pied, il y a d'ailleurs les 2 relais, droite et gauche + celui des warning
donc relais changé et clignots qui remarche,
un grand merci a tous pour vos reponses
