LJ ; probleme d embrayage?
loïc 64
re: LJ ; probleme d embrayage?
Message par loïc 64 »
Landcruiser04 a écrit :Oui je viens de regarder la revue technique et ils disent d'utiliser le même liquide que pour les freins sauf que c'est norme SAE F 1703 DOT 3 d'aprés la revue.
logiquement on peut mettre du dot 3 à la place du dot 4 mais pas le contraire!donc tu peux mettre du dot 4 ou 5 sans soucis!
mais pour ton problème je ne pense pas que purger te serve a grand chose...
loïc 64
je m'ai trompé :mad: ! on peut mettre du dot 4 a la place du dot 3!
désolé :cache:
Fuss
Message par Fuss »
Aussi d'avis que la purge n'y fera rien :( :(
Par contre toyota a monté des embrayages plus grand à partir de 92, et le modèle renforcé n'existe que pour les petits diamètres chez euro...parts.
Faudrai savoir si t'as le petit où le grand diamètre avant de passer commande ;)
Un bon voisin est un voisin sourd !
Crusty128
Message par Crusty128 »
et pr les grands diametres,qqun d autres qu €4x4parts le fait si jamais c mon cas?
Big Brother is Watching You ...
Fuss
Message par Fuss »
Je sais pas du tout :(
Fuss
Message par Fuss »
Précision à vérifier:
avant 08/1992 diam 225mm
aprés 08/1992 diam 236mm
Le tien est d'avant ou aprés aout 92 ??
Crusty128
AVANT ! :D
Bon en ce qui concerne le mien,j ai plus qu a le finir patiemment en fait.... ? :(
freddy 11
Message par freddy 11 »
pour moi le licide ni est pour rien,mai a tu pence a une fuite d'huile (moteur ou boite ) sur mon lj j'ai eu la meme maladie et cetait le joit du moteur !
freddy 11 :cool:
Fuss
Message par Fuss »
Loll, t'aura environ 40 ans quand t'arrivera au bout du disque :D :D
Non, sans rire, tu peux continuer de rouler mais faut pas le faire patiner car tu va finir par "glacer" les garnitures et çà accrochera plus du tout :( :(
Tu risque aussi de créer un point de chauffe sur ton volant moteur si chauffe trop en patinant :( :(
Moi j'ai roulé environ 6 mois comme çà, faut juste lever le pied ;)
Fuss
Message par Fuss »
freddy 11 a écrit :pour moi le licide ni est pour rien,mai a tu pence a une fuite d'huile (moteur ou boite ) sur mon lj j'ai eu la meme maladie et cetait le joit du moteur !
freddy 11 :cool:
C'est possible en effet mais çà devrait patiner plus souvent et plus facilement, sans vraiment soliciter le moteur il me semble :(
Dans tout les cas, pour savoir, faut ouvrir ....
