besoin de renseignement snorkel
dourouni
re: besoin de renseignement snorkel
Message par dourouni »
Il faut mieux le faire en 80, il faut que ton moteur respire quand meme et annulant l effet longeur du tuyau.
Sur un LJ 73 que je connais bien la jonction entre le snorkel (PVC) et la boite a air est en durite souple achetee a la casse (renault traffic je crois)
Pour la fixation sur la baie de pare brise met des boulons sertis ( un pas de vis qui se met comme un rivet pop)
Bon montage....
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
chris20620
Message par chris20620 »
salut tout le monde
voila je vais me faire mon snorkel qui passera dans l'aile avec du tube pvc haute presion diametre 75 int et 95 ext
je voudrais savoir si des personnes qui ont utilisé des tubes assez gros peuvent me mettre des photo de leur montage du filtre jusqu'a la fin
et aussi ou il ont fait le trou du tube car moi sa chevauche l'aile et la plaque ou il y a les grilles
en vous remerciant
santana s410 (origine) , toyota LJ70 (kit rehausse +7 , pneus en 32)
ailbert
Message par ailbert »
salut
perso j'ai opté pour un tube du même diamètre extérieur que l'entrée du filtre ;)
la liaison est faite par un boa (gaine spéciale pour conduit d'air ) qui part du filtre jusqu'au bas du tube ;)
bises lili
Pat
Message par Pat »
Salut lili :)
Doit pas être étanche ton truc, ça a même aspiré le panneau de porte vers l'intérieur :hein:
fayolle
Message par fayolle »
slt plus le snorkel a une prise d aire haute plus le diametre de ton tube doit etre important.
ailbert
Pat a écrit :Salut lili :)
:diable:
ben tu le verrais maintenant :malade:
bises lili
ailbert
fayolle a écrit :slt plus le snorkel a une prise d aire haute plus le diametre de ton tube doit etre important.
salut fayolle
tu peux m'expliquer là :hein:
en tout cas marche très bien comme ça ;)
bises lili
TINTIN974
Message par TINTIN974 »
Chris,
si tu veux mettre en tête de snorkel qui se vend dans le commerce, il te faut je crois un tube de 76 mm extérieur. Ton tube de 95 est beaucoup trop gros, il ne passera pas dans l'aile. En ce qui me concerne, pour passer un tube de 76 il a fallut percer au ras du retour de l'aile vers le capot, et mordre sur la courbe de l'aile. Sinon, si tu pose une tête "maison", tu n'as plus cette obligation de diam 76, tu peux alors mettre de bout en bout un diam correspondant à l'entrée de la boite à air ( :hein: :hein:j'ai d'ailleur un doute, vous êtes plusieurs à dire que c'est un diam 63, j'ai cru mesurer un diam 70...:hein :)
Pour le passage dans l'aile, il te faut effectivement un tuyau souple.
Concernant ton filtre à air, laisse la boite d'origine, y'a pas besoin de changer ça.
Je vais essayer de faire mon raccordement ce week-end, je mettrais des tofs dans le post "SNORKEL" dans la rubrique TOYOTA ( j'y ai mis les premières tofs du perçage et du montage à blanc )
Bon bricolage ;)
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
