Tableau de bord
olivier464
re: Tableau de bord
Message par olivier464 »
Si, tu as bien compris ma question, je n'arrivais pas a schematiser l'ensembe propulseur des 4 X 4: ce qu'on appelle boite de transfert et le synoptique du tout.
donc, chaque organe se vidange independement des autres:
1 moteur.
2 boite 5 vitesses.
3 transfert.
4 pont AV.
5 pont AR
Range P38 Holland & Holland de 1999
olivier464
re: Tableau de bord
Encore un truc, ma fois t'es parti pour éditer une RTA à toi tout seul... ;)
Voila, sur cet engin, j'ai 4 roues jantes ALU équipées de pneus en 255/75/15 , je vais m'en servir pour des mises à l'eau en mer donc : jantes ALU à bannir.
J'ai un autre jeu complet, pneus neufs que je vais installer à la place afin d'etre tranquille pour ces operations.
J'aimerais nettoyer les anciennes, sachant qu'elles n'ont aucune trace de chocs ou d'eraflures, simplement une espece d'oxyde sur l'aluminium, un peu piquée par endroit, mais nettes de tout goudron.
Existe-t-il un produit pouvant decrasser cette mer***.... :(
Pat
re: Tableau de bord
Message par Pat »
Hélas ca fait longtemps que je cherche aussi à enlever l'alumine :confused:
Chimiquement impossible dixit la belle soeur qui est chimiste, reste un microbillage et vernissage chez un spécialiste. Ces jantes d'origine sont polies et non peintes, donc ca se verra fatalement mais sinon aucun risque au niveau résistance.
Par contre l'eau de mer va faciliter le collage de l'alu sur les moyeux ou les tambours, donc graisse bien les portées et les boulons régulierement.
Par contre, ta taille de pneus n'est pas pas conforme, c'est du 265/70x15 ou du 215x15 pour le CT ;) , le 255x75 c'était la monte du hilux.
olivier464
re: Tableau de bord
Merci pour le truc des mivro-billes...
Il y a un gars pres de chez moi qui refait les jantes, je vais lui demander un devis...
Pour l'eau de mer, je vais mettre les jantes tôles, comme cela pas de risque de les abimer.
Quand à ma monte, il est passé au controle technique il y a 1 mois, et il n'ont rien vu les bougres.. :mad: comme quoi... :cool:
